Results 1 to 9 of 9
Thread: Клапа топло-студено на парното
    Младши алфист M0NS7ER's Avatar
    Apr 2012
    Габрово
    5
    Exclamation Клапа топло-студено на парното
    Колеги, имам следния проблем, като пусна климатика, духа само топъл въздух, но климатика си е наред. Мисля, че не се затваря клапата на парното, но не съм сигурен, някой по компетентен ако може да помогне ще съм много щастлив. Колицата е Алфа 156. Благодаря.
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Точно преди 2 дни оправих клапата на моята стара Алфа, която продадох на комшията на 2 етажа над мен и миналата седмица се оплака, че е умрял от студ...та като се поразрових накратко:
    Сваляш жабката, моторчето се намира зад нея от лявата страна и е хванато за конзолата с 2 шестограмни видийки много крив размер (5,5). Моторчетата са 2 едно над друго, едното управлява посоките на обдухване, другото управлява клапата за топло и студено. Теб те интересува долното моторче. Откачаш му буксата, развиваш шестограмите, издърпваш го, развиваш 4-те видийки на капака на моторчето и ще видиш вътре система от зъбни колелца, моторче и платка. При мен се оказа запекла грес, напръскай с ВД40, размърдай оста на моторчето с пръст напред назад, закачи буксата и пробвай да местиш топло/студено в крайни позиции. Имай търпение да почакаш 10-15 секунди, че понякога не реагира веднага.
    Пробвай и успех!
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Apr 2012
    Габрово
    5
    Супер си колега, благодаря много за изчерпателния отговор. :]
    646
    За това е форума
    Забравих да ти кажа след като свалиш моторчето да пробваш да раздвижиш оста на клапата с ръка, защото има вероятност самата клапа да е заседнала, ако я движиш нормално, проблема ти е в моторчето.
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Apr 2012
    Габрово
    5
    Разглобих я, но немога да разбера какво и е. Клапата се мърда като я въртя на ръка моторчето работи като му подам ток, да не би да има някъде реле или бушон или може да е от платката там в кутията при моторчето. Не му разбирам на мултицета да примеря.
    646
    Най-лесно е да откачиш буксата от другото моторче, което управлява посоките на обдухване и да я бучнеш на моторчето което си свалил и виж като променяш позициите на обдухване дали има движение. Така ще разбеш дали управлението се ебава или моторчето не работи.
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Apr 2012
    Габрово
    5
    Пробвах го и не стана, но си помислих че са разменени нешо кабели и не става. Но щом са еднакви значи е заминалото цялото моторче. Като го сменя ще кажа резултата .
    646
    В моргите са по 20-30-40лв, както се спазариш, вземи с уговорката да пробваш и да го върнеш ако не стане, най-добре иди на място с колата и веднага пробвай.
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    пристрастен KoRny's Avatar
    Feb 2008
    Перник
    404
    При мен духа само към предното стъкло...Свалих жабката успях да сваля долното моторче(за топло-студено),вътре греста си е ок,пръснах го и с ВД и го вързах с буксата от горното моторче за посоките...Дадох на контакт само 1 път избуча и мина в крайно положение моторчето.Нямах време да сваля горното,защото едното винтче е доста гърч са отвиване.И кво се оказа накрая - колата ми духа само на топло и само на предното стъкло! Работи и последния режим за оттопяване и изсушаване,значи проблема не трябва да е в врътките,но май не е и шибаните моторчета .Всяка зима става некъв фаул с тва парно,писва ми вече..
    Alfonso 1.3 Boxer EX
Tags for this Thread
