Results 1 to 8 of 8
Thread: 164 Супер - неработещ клаксон
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Default 164 Супер - неработещ клаксон
    Здравейте колеги,
    имам проблем с клаксона на 164 супер, не работи. На превключвателя за мигачите, фаровете и чистачките има един прекъсвач, нещо като четка, който беше потънал, но смених целия превключвател с такъв със здрава четка, уви проблема не се реши. На волана липсваше едно черно кабелче, предполагам маса. Смених волана, вече има кабелче, включих го в буксата която е в корпуса на лентовия кабел на Airbag, но промяна отново няма. Искам да проверя предпазителя, но не мога да го намеря. Ако някой може да помогне с намирането на предпазителя ще съм благодарен.
    известно време нямах клаксон и аз,но не знам оправи се от само себе си,не можах да сондирам от какво,не съм ровил по него защото явно не ме е дразнило но в една кола всичко сложено трябва да си работи,ще видиме некой от колегите какво ще кажат.
    провери самата тромба, пред лявото колело мисля ,че беше, може и дясното да е, сложи друга и виж
    Алфа 164 2.0Т.С. 95г. - на части !
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    По принцип бяха 2 класкона, отпред вляво. Релето и бушона трябва да са при двигателя, по кутийките там.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    моята е с 1, даже мисля,че не е оригинален щото е адски дразнещ
    хаймана starata alfa's Avatar
    Apr 2010
    София/London Uk
    44
    587
    клаксоните са два,но няма проблем и да е един,може да се сложи от всякаква кола
    алфа ромео 156 1.8 тс -на части
    алфа ромео 164 2.0тс -на части
    нисан примера п10 1,6 16в хечбек
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Quote Originally Posted by Tempras View Post
    Здравейте колеги,
    Колега,а като натиснеш клаксона на волана,чова ли се едно цъкане от някъде или не. Ако цъка,значи имаш проблем или с самите тромби или с буксата (окабеляването) до тях,което е след реето им.
    започва да се пристрастява Dany_iv's Avatar
    Oct 2008
    53
    Default Клаксон
    Здравейте.
    Релето е отпред пред кутията за филтъра.
    Извади го и окъси на буксата силовите контакти. Ако свирне Виж идва ли маса про натискане на клаксона до оперативните. (плюса е постоянен).
    Ако не.. Търсиш в кормилната колона. Сигурно не контактува или се е прекъснал кабела.
    Поздрави
    Alfa 164 T.S.
    JEEP Grand Cheroke 4,7
    Alfa 147 1.6 T.S.
