Results 1 to 14 of 14
Thread: За какво е този кабел?
    Default За какво е този кабел?
    Здравейте, колеги
    Случайно видях, че от вътрешната страна на предно ляво колело стърчи букса, от която трябва да излиза кабел, но такъв липсва (вж снимките). При откачане на буксата ясно се вижда, че е имало кабел, но е прекъснат. На дясното колело излиза кабел от буксата. За какво е този кабел?
    Скоро майстор ми сменя лагер главина и имаше одисея с ABS-а, да не би това е да е кабела към датчика на ABS-a? Ако да - ABS имам и не ми свети нищо по таблото, защо?
    Alfa Romeo 156, 1.6 TS '99
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Този кабел е за накладките, да ти показва, когато са прекомерно износени.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    По същата логика,би трябвало да има кабел и за хидрвличната течност,и за маслото в скоростната,или пък за дебелината на дисковетеЗащо не и за нивото на пепелника?!!.По добре сам хвърляй по едно око!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
    Старши алфист JORDANGT's Avatar
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Wink
    Quote Originally Posted by radiboy View Post
    Колега нещо не ти разбрах отговора.Когато накладката се износи до определено ниво се показва един нит който контактува с диска и на таблото светва индикация.
    Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
    Запален младши алфист angel_1987's Avatar
    Dec 2010
    РУДОЗЕМ/СМОЛЯН
    160
    здр колега този кабел е за накладките но както гледам е отрезана буксата и не действа в момента и като го гледам идва от накладките виж от др страна дали е цял
    1,8 16v TS 144кс,1998г
    Благодаря за просветлението, колеги
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Няма страшно карай смело и ти си ги следи че и да го има си е същата работа,при мен не е светвало никога
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    Quote Originally Posted by ludkanar View Post
    Сигурно трябва да се трие, желязо във желязо, че да може да светне индикатора...хахахаха
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Quote Originally Posted by grenlould View Post
    Дефакто светва когато останат накладки на около 30-40%, светва лампата за ръчната, тя светва също и когато остане малко спирачна течност в казанчето. В самата наклдка има 2 нита от мек метал и когато се опрат в диска се затваря веригата през лампата за индикация.
    пс На повечето тия жици са резнати или скъсани и майсторите ги мързи да ги възстановяват.
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Би ли са и на по-малко от 30-40% и пак не е светвала.Може да имам някакъв друг проблем по кабелите,но отдавна не разчитам на такива индикатори.Друго си е аз като си ги следя.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Можеш да провериш като закъсиш двата кабела, ако не светне значи имаш някъде проблем. За всеки случай закъси и двете колела кабелите, възможно е да са последователно свързани, макар че не ми се вярва но знаеш ли...
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    То една жица ходи до буксата и другото е маса от колелото,но мен неме влече да ми светкат разни неща по таблото.По е хубаво когато несветят
    15,786
    Когато някой от въпросните кабели се допре до шаси, трябва индикацията да светне. Принципът на действие е доволно прост и изправността на системата може само да е от полза.
    Sep 2007
    4,034
    По-скоро светва на около 20%, а има много случаи, когато вътрешната накладка се изяжда преди външната и хвърляш диск. Затова се слагат и кабелите на нея, защото се вижда по-трудно.
