Page 13 of 21 FirstFirst ... 31112131415 ... LastLast
Results 181 to 195 of 305
Thread: Директно впръскване на газ ?
  1. #181
    Quote Originally Posted by LYBRAtor View Post
    T.e. предполагам работи и някакъв процент на бензин
    Не, емулира всичко бензиново. И за да оправи нещата емулира и подаването на газ. Ще го разпитам по-подробно като го видя пак, че тогава нямаше време да ми обясни. Каза, че е сложил три емулатора
  2. #182
    Газта е здраве LYBRAtor's Avatar
    Jan 2008
    35
    236
    Да. Интересно би било да споделиш и как се разрешава евентуалния проблем с бензиновите дюзи докато колата работи на газ.
  3. #183
    Изключва ги, както и помпата. Както и променя начина на подаване на газ (оборотите, ускорението) защото има разлика между начините за достигане на горивото в цилиндъра при бензин и газ. След като го разпитам ще напиша, ама не знам кога ще стане
  4. #184
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Ако говорим за JTS агрегат (дирекно впръскване)... Спирането на бензиновите дюзи ще доведе до едно... Пращането им в кофата...
    (така съм чувал, аз не разбира грам)
  5. #185
    И аз така съм чувал, ама ... Като разпитам ще пиша
  6. #186
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Ако бензиновите дюзи не сработват.... Чисто механично се зацапват/скапват поради специфичното си място в двигателя...
  7. #187
    Това е ясно. Те и другите пак се зацапват по принцип. Нашата газ е пълна с боклуци въпреки, че Шелл и ОМВ имат филтри
  8. #188
    Развитие по случая. Днес говорих с човека. Слагат се няколко емулатора - на помпата за високо налягане, на дюзите, на датчика за налягането в рейката, на педала на газта за да се предодврати рязкото отваряне на дроселовата клапа на 100%. Това, че дюзите не работят въобще не е проблем!!!
    Ако имате въпроси - питайте
  9. #189
    15,786
    Ти изби рибата с тази новина!
    Какъв пробег е направен след монтажа на газовата?
  10. #190
    Специално за нас, Алфистите - има монтиран на Жулиета, 1.7/240 автоматик, 2013г., вече е направила 90 000км.
    Колкото до дюзите и аз не вярвах заради слуховете. Но като се замислиш се пали на бензин, дюзите работят вътре в цилиндъра и там с бензин се отлагат повече замърсявания (с нашия бензин) ... А освен това се предлага и с оригинална версия бензин-газ
  11. #191
    15,786
    Основно прегряването на дюзите е това, което ги скапва. А бензинът ги охлажда, промива и смазва. За какво иначе като се газифицират тези мотори ще се прави тази сложнотия със смесения разход? За какво една уредба LPdI струва, колкото половината кола? Едва ли това е само заради необоснован страх от митове и легенди.
  12. #192
    Как ги охлажда бензинът като те са вътре по време на цялото възпламеняване и горене. След това влиза студеният въздух и газ, които ги охлаждат един вид. Промиването - има резон. Ама то важи и за другите дюзи. Смазва? Бензинът без олово въобще не маже. И има нагледни работещи примери.
    Аз бих рискувал, но нямам кола на която да пробвам. А колите, които се внасят тук, са отдавна с дюзи за смяна
  13. #193
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    "Студения въздух и газ" нищо няма да охладят в сравнение с бензина които преминава през самите дюзи...
  14. #194
    За колко време преминава и през каква площ? А и как ще ги маже като те не работят
  15. #195
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Абе малко се получава, че се опитваш да охлаждаш двигател с вътрешно горене (с водно охлаждане) като го обдухваш с вентилатор, но си му блокирал водната помпа...(същото се случва с бензиновите дюзи)...
    Имам приятел с Мицубиши с GDI двигател и от там съм запомнил това онова и защо неможе да се сложи еи така газова на подобен двигател (то може всъщност, но колко ще изкарат бензиновите дюзи е друго)
