Page 11 of 21 FirstFirst ... 910111213 ... LastLast
Results 151 to 165 of 305
Thread: Директно впръскване на газ ?
  1. #151
    Jun 2015
    35
    Брей, като ви чета, излиза, че съм ударил "кьоравото" Купих си турбо-бензинката сааб с LPG "принс" и инжектори "кейхин". Като ходих за първи път да си търся място къде да я обслужвам, майсторите ме гледаха като изтребители. Единствено в официалния сервиз на нисан и рено могат да обслужват и поставят подобни системи в Пловдив. Струвала над 4 хил лв и затова ги поставяли като екстра само на нови коли. Засега съм доволен. Имало само един филтър да се сменя след определен пробег.
  2. #152
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by емо1975 View Post
    Темата принципно е за Алфи на газ...
  3. #153
    Jun 2015
    35
    Знам. Но продължавам да съм фен на алфа и италианки с повече магарета под капака. Нищо, че карам сааб. А и гледам, че колегата от другия форум също пише.
  4. #154
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Пише пише станал е като машинописка с 30 годишен стаж Емца честито за Сааба,те са по друга бира от италиянките Хубави коли са,здрави,докато го счупиш хората ще счупат по две коли от другите марки Единствения кусур е че лапат много тунджа за тва само на газ майка Информирай се в действителност да ли наистина го има този филтър за смяна на Принс,защото аз съм с Виале и няма никакви филтри или други неща за подръжка.Е както сме написали по преди в темата помпата заминава на 200 хил. км но това си е ремонт не подръжка.И не карай никога до като изпразниш тотално бутилката и почне да тресе ако искаш помпата да кара по дълго.Аз остане ли ми една точка на датчика и зареждам
    SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
  5. #155
    Jun 2015
    35
    Какво е обяснението за заминалата на 200 хил км помпа?
    Що се отнася до италианките: аз и сега щях да съм си с такава, ако не ме бяха ударили и усукали купето й. Сигурно още щях да си карам с кеф лимузината. Не казвам, че не е искала ремонти, но ми беше кеф да я карам. А това усещане не всеки автомобил ти го дава. Повярвай ми.
    А пък саабите - и те се чупят. Иначе, да, кеф е и с шведската турбо-бензинка.
  6. #156
    Jan 2015
    771
    [QUOTE=емо1975;1456836]Какво е обяснението за заминалата на 200 хил км помпа?
    Ами ресурс приятелю по толкова карат,но ревизията не е скъпа,тука в Холандия е 150 евро даже не чакаш,даваш развалената и човека ти дава готова рециклирана че даже за тия пари идва до у вас и тия монтирва на място.Мойта талянка също беше с течна фаза и също си я карах с кеф И двете коли си имат своя чар но по различен начин
  7. #157
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Помпите 'умират' от липса на мазане - свършва им маслото в картерчето. ОгииДоги, твоето Виале не връща ли на бензин самО при ниско ниво на газта? И можеш да монтираш филтър за газта преди бутилката, помага.
    А към колегата по-нагоре в темата - LPdi на Виале ползва точно бензиновите инжектори. А за обикновените им LPi системи - дюзата струва около 105 евро.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  8. #158
    Jan 2015
    771
    На алфата Виалето,датчика за нивото на газта беше повреден и винаги светеше на фулл.Като свърши газта започваше да тресе и светваше датчика на колата за неопределен проблем по двигателя и трябваше ръчно да превключвам на бензин.Сега на тази датчика ми е много прецизен.Всяка точка изчезва след 150км,а последната като останат още около 5л. газ от зелена става червена,но и тази не превключва автоматично на бензин,поне предния и собственик ми каза че един път почнала да тресе и като и сипал газ се оправила
  9. #159
    Jan 2015
    771
    Колеги сега доста четох из холандските форуми за Виале и заминаването на помпата.Всеки е на мнение че помпата се заминава от каране до тотално празно бутилката,смисъл до като почне да тресе двигателя.Така до тук добре,обаче това което не знаех е че при маслото в помпата е възможно да проникне втечнена газ и да се омеша с маслото,и като бутилката се е изпразнила,от ниското налягане в бутилката газта от помпата се изпарявала заедно с маслото.Иначе един литър от въпросното масло струва в порядъка на 70 евро,което си колкото половина ревизирана помпа
  10. #160
    Май май 1750 tbi ... има газ.. Без проблеми и аспирини за глава, без течни фази и ала бала.. Ама пусти 200 коня.. Малко са ..ще трябва ремапи,генер. Кулери, турбинки и може да върви на кантар с бусото ама без зверският звук под капака
    Virus Alfa
  11. #161
    May 2008
    47
    2,854
    Quote Originally Posted by кученцетоОгиитаткоДоги View Post
    Така де. Затова ти писах, че маслото изчезва. Ма с един литър масло ще напълниш 10 помпи.
  12. #162
    Jan 2015
    771
    Също четох по холандските форуми,че признаци за заминаваща помпа е когато включиш на контакт ако е много шумна не и оставало много живот На алфата ми наистина беше много шумна,но за 20000км единствения проблем който имах е че като изхарчи газта на половината в бутилката почваше да тресеше все едно е свършила.Обаче ръчно като превключиш на бензин и след 2км пак на газ си се оправяше и си вървеше нормално до като наистина газта свърши Четох я,не даваше никакви грешки. Сега на сааба на контакт като дам помпата е апсолютна безшумна.
  13. #163
    ЕнтЕлЕгЕнтЕн Алфист mmitaka83's Avatar
    May 2012
    Варна
    108
Name:	pump control vialle.JPG
    Привет на колегите. За да не пускам нова тема ще питам тук. Това на снимката е управление на помпа Виале. Интересува ме (ако някой знае или услужливо го премери на неговата) какви напрежения има на посочения кабел при работеща помпа. Той управлява оборотите на помпата, а другите два са ясни - 12V и маса. Моята помпа спря наскоро и днес установих, че там няма никой. Никъде не намерих информация за напреженията на въпросната жичка затова реших да драсна тук.
    156 SW 1.8TS 07.2001
    Fiat Tipo 1.4Mi
  14. #164
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by mmitaka83 View Post
    Синия кабел е управлението. Там няма напрежение. Като гледам електрониката е от старите помпи с 2 скорости. Ако го дадеш "на маса" при работеща помпа би трябвало да включи "бързата" скорост помпата. Като не е "на маса" би трябвало да работи на бавната. Компютъра го прави в зависимост от натоварването на колата. Ако обаче има проблем с това управление може като резервен вариант да се включи да работи само на бързата. Поне за проба.
    Автогаз сервиз-
  15. #165
    May 2012
    Варна
    108
    Мерси за инфото колега. Кабела до буксата на управлението е бяло-син. В коша отпред на тоя въпросния кабел има 35mV, a отзад е 0. Помпата не работи в момента и търся причината която според мен е електрическа. Според един майстор тука импулсите към помпата не били наред и проблема бил в самото управление. Аз си мисля че този кабел е прекъснат и в това е проблема, но ще се занимавам през уикенда, че сега няма време.
    Fiat Tipo 1.4Mi
