Results 1 to 4 of 4
Thread: Скоростомер и оборотомер
    Apr 2013
    15
    Default Скоростомер и оборотомер
    Здравеите.Наскоро си взех Alfa Romeo 156. 1,6i,120ks но не ми работят скоростомерът и оборотомерът,предишният собственник ми каза че не знае от какво е и не се е интересувал,а разбрах 4е имало някакъв датчик на скоростната кутия и от него бил проблемът.Светлините ми работят по таблото както и средния дисплеи.Може ли някои да ми каже какъв е проблемът или добър сервис в Варна. Благодаря ви предварително.
    Dec 2009
    61
    4,760
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Apr 2013
    15
    Колега благодаря за инфото мн.Колеги никой ли не се сблъсквал с моят проблем,просто не знам ако взема такъв датчик а се окаже че не е от него какво да го правя. Моля някои ако е имал същият проблем да ми каже как го е оправил ще почерпя
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    при теб мисля сигнала за скоростта се взима от абс-а. свети ли ти лампата на абс-а постоянно. ако да- веднага на диагностика щото не ти работи абс-а което е и опасно. в този случай вероятно проблема с оборотомера е отделен и можеби е в самия него.
    другия вариант, ако с абс-а всичко е наред щом двата уреда не ти работят, имаш някакъв електрически проблем в самото табло.
    точка
Tags for this Thread
