Results 1 to 11 of 11
Thread: Проблем с предна дясна врата
    Запален алфист Martini_Racing's Avatar
    May 2008
    Ruse
    39
    270
    Default Проблем с предна дясна врата
    Здравейте колеги , вчера ми блокира механизма напредна дясна врата в затворено положение обикалях я цял ден като голям камък с мисли как да я отворя , но главата ми не роди нищо
    Моля ви кажете ми как да отворя вратата безаварийно
    AR 166 2.5 V6 24V АR 159 2.4 sportwagon и FIAT COUPE: project fun car 2.4 Abarth TURBO
    ех.155 2.0 16V
    ex. 156 2.0 16V
    ex. 155 1.8 8V
    15,785
    Предполагам, че е останала заключена (бутона в долно положение).
    Ако е така, пробвай да го развиеш малко. Той е на резба. Така ще се покаже малко и ще можеш да го хванеш с клещи и да го издърпаш нагоре.
    С ключа в ключалката като пробваш какво става?
    May 2008
    Ruse
    39
    270
    върти се само на дясно на ляво не мога да го завъртя
    ех.155 2.0 16V
    ex. 156 2.0 16V
    ex. 155 1.8 8V
    15,785
    Пробвай това с копчето. Поразвий го малко, хвани го с клещи и дърпай нагоре.
    May 2008
    Ruse
    39
    270
    Любчо опитах да го издърпам,но не мърда.Ами сега
    ех.155 2.0 16V
    ex. 156 2.0 16V
    ex. 155 1.8 8V
    Сега развиваш болтовете на дръжката,на ръкохватката.Остават само винтчетата долу при плафона и на въздуховода.Сваляш стъклото до долу,хващаш здраво кората и внимателно повдигаш нагоре,до като се откопчае и освободи от релсАта до стъклото.Ще остане леко заклещена от таблото.ще я дръпнеш на вътре от единия край,разрежи изолацията и ше има достъп
    May 2008
    Ruse
    39
    270
    Речено сторено, но машинката не мърда
    ех.155 2.0 16V
    ex. 156 2.0 16V
    ex. 155 1.8 8V
    Стигна ли до механизма?Тоест успя ли да разкачиш кората
    Jan 2008
    софия
    211
    Това е най сигурния начин да я оправиш, разкачиш ли кората няма как да не отвориш.
    15,785
    Много мръсна ситуация се се заформила.
    Тук виждам 2 варианта:
    1 - през полу-свалената тапицерия да се достигне до бравата и движейки лостчетата и да се опита да се разблокира. Ако разблокирането е невъзможно, да се троши бравата с помощта на отвертки и секачи (да се отстрани капака). Така като се стигне до карантията и няма да е проблем да се освободи механизма и да се отвори вратата.
    2 - Да се свали тапицерията на средната колонка и да се търси пролука през която да се стигне до конзолата за резето. Сечене на двата болта и вратата се отваря.
    По-добър ми се струва вариант 1
    May 2008
    Ruse
    39
    270
    След множество рани , потрошени нерви и сърдечни поздрави към много майки усилията ми бяха увенчани с успех . Развих всички болтове останаха ми само двата в долният край на кората след което махнах водача да стъклото държащ се на два болта . След два часа мъки с права отверка успях да отворя вратата .
    Огромни благодарности към всички за съветите
    ех.155 2.0 16V
    ex. 156 2.0 16V
    ex. 155 1.8 8V
