да бе, ама силата зависи от твърдостта на пружините на клапаните която пък е точно пресметната. целия механизъм трябва да е сметнат да издържа натоварванията.
има серийни автомобили с 4 цилиндрови редови двигатели с 16клапана и вариатори на които прекъсвача е на 9к оборота и изобщо не се притесняват да се развъртат до там и да работят продължително в тия обороти.
точка
Пак ще го кажа: смъртта на вариатора идва не при отварянето на клапаните, а при тяхното затваряне, когато пружините на клапаните действат обратна посока на въртенето. Дадох примера за 10-те клапана на петака, кажи там дали е от значение броя на клапаните, при условие, че вариатор на петак съм чул да трака само на една Капа, а са ми минали през ръцете доста петаци.
Просто Фиат не могат и не зная как да правят вариатори за променливо газоразпределение, защото нямат традиции в това. Алфа Роме първи вграждат серийно променливото газоразпределение още в началото на 80-те в старите НОРД мотори, а по-късно и в 8V TS.
Ами да кажем, че гърбицата на вала, когато натиска пружината на клапана, във вариатора шлиците иматапрежение в едната посока, но когато върхът на гърбицата премине пружината се опитва да върне гърбицата назад, а тогава във вариатора се упражнява обратно усилие. Дефакто при тракащ вариатор, имаш реално луфт във шлиците и тракането идва от въпросният луфт, защото имаш усили напред във вариатора и усилие назад за кратко. След като вариатора измести вала след определени обороти, той се пълни с масло пад налягане, и шумът изчезва.
Иначе разлика в отварянето и затварянето между 8V и 16V няма. Просто вариаторът на старият ТС е различен вътре, ангренажните калела са по-малки, защото мотора е с 2 вериги и т.н.
За осемте свещи се изясни , за вариатора се изясни .
Сега следва ?
Дебитомерите при 8v и 16v ?
И там няма място за сравнение
Има има,дебитомера на 16 в ТС Евро 1 е вечен и доста прецизен.Дебитомера на 8в ТС е много стара концепция,която сама по себе си не се е доказала в годините,просто не е имало друга Цените въобще няма да ги коментираме.
П.С.Дебитомера на Евро 2 е най-скапания,сменява се най-често и е сравнително скъп,като се има предвид дължината на живота му.
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Мдааа, а дебитомера на 8V TS е един вид рестрикция, заради клапата вътре. Докато работи и здрав е ОК, но замине ли, нов струва над 1000 лв. Това му е най-големият недостатък - цената.
Извън темата-Боби, сменил си 33 май?
Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
друг косур по железата на 16в е картера и то не само по българските пътища.
точка
