Results 1 to 15 of 17
Thread: Проблем със скоростите
    Apr 2013
    Горна Оряховица
    12
    Default Проблем със скоростите
    Здравейте, вчера както си карах и дадох от 2 на 3 се чу някакво рухолене, звучи като скасана гума звука. Натискам саединитела и спира да се чува давам парва пускам саединитела колата не трагва а този звук отново почва да се чува и то не слабо. Пуснах я по инерция и отново се чува...От какво може да е ако някои знае?
    започва да се пристрастява maksi's Avatar
    Jun 2012
    Радомир
    32
    Утре колата ми излиза от бокса след смяна на вътрешно каре и нещата при мен се получиха по същия начин като при тебе.При мен обаче се счупи от 1-ва на 2-ра...като натиснех съединителя се чуваше зловещо търкане на метал в метал,а отпуснех ли го ставаше по-зле.Погледни си вътрешните карета-проблема мисля,че е от там.
    Quote Originally Posted by mitaka9024 View Post
    Това което ми описваш ми звучи на счупен аксиален лагер и аз имах такъв проблем само че на Dacia Logan 1.4 MPI пробвай на място на свободна дали трака ако трака натисни съеднителя и ако звука се промени (спре или се намали ) значи е той :]
    Alfa 145 1.4/TS/1997'
    Apr 2013
    Горна Оряховица
    12
    Quote Originally Posted by Strato View Post
    Да като е на място и на свободна трака като натисна саединителя и спира да рохоли. Като я пусна по инерция почва пак даже и да сам натиснал саединителя.
    Ммм Не мисля че е типично за аксиалния лагер да трака на натиснат съединител в движение може и карета да са трябва да се види на място :]
    Apr 2013
    Горна Оряховица
    12
    Quote Originally Posted by maksi View Post
    При мен звука е като на спукана гума...Не се чува метал.Казаха ми че можело да е скоросна котия ама се надявам да не е.
    Можеш ли да ми запишеш звука с телефона и да го качиш тук че така леко гледам на кафе :] И от къде си ?
    Apr 2013
    Горна Оряховица
    12
    Колата не е при мен оставих я на един паркинг и довечера ще ходя с един майстор да я види. Иначе съм от Горна Оряховица
    Добре вище я и кажи каквое и е станало после че ми е интересно :]
    Besen alfist Makarona's Avatar
    Jan 2013
    Асеновград
    31
    54
    Оправяй е по-бързо че моята беше така накрая смених цял саединител защото лагера се беше забил в притискатела само лагер можеш да намериш в Ас-Метал
    Apr 2013
    Горна Оряховица
    12
    Излезе че вътрешното каре е заминало... най-лекия вариянт.
    Jun 2012
    Радомир
    32
    Следва трудното намиране...Става само и единствено от Алфа 145/6 JTD.
    За всеки случай си вземи и полуоската с външното каре-не се знае твойто каре с какви шлици ще се уцели,да не стане така,че после да си търсиш и външно каре.
    И внимавай с офертите.Много хора не познават парите и ми искаха цени от порядъка на 140-160 лева,а всъщност струва много по-малко...
    С проблемите на колата ще ти помогнат други, но ти казвам, научи се да пишеш правилно на български в сайт на български:
    СЪЕДИНИТЕЛ
    ПЪРВА
    ТРЪГВА
    СЪМ
    ВАРИАНТ
    Apr 2013
    Горна Оряховица
    12
    Еми тя и полуоската е заминала покрай карето. Наистина трудно се намира...ся обикаляме и тарсим . Иначе ново само карето е 100 лв. Дано излезе нещо на далавера
    Jun 2012
    Радомир
    32
    В магазина полуоската заедно с двете карета е 200 лева с отстъпката...
    Преди да проверя във форума,че полуоската и карето стават само от 145-146 по автоморгите ме лъжеха,че ставало и от 2,4 JTD на 156,та дори и от 1,9 JTD на Мареа.
    Така,че много внимавай да не вземеш някоя такава и да се чудиш какво да я правиш после...
