Page 4 of 14 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 200
Thread: Alfa Romeo 166 цифров ТВ тунер
  1. #46
    В момента антената за твоя бокс е 9лв. в Техномаркет
    Днес след няколко часово издирване,линейният усилвател бе намерен и закупен.Утре проба
  2. #47
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    43
    625
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Моя също няма антена. Аз си имам същия кат на Тахи и моя дойде от Конрад от София.
    Linkestis - искам снимка на антената и къде си я сложил та до 100 км. ч. нямаш ядове без усилвател?
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
  3. #48
    Quote Originally Posted by Iltcho View Post
    Ok,момент....
ID:	113059Click image for larger version.
    Ама от днес съм с усилвател.Разликата е огромна,поне на мястото където спирам и липсата на сигнал по принцип.Утре ще пробвам в движение с усилвателя как е на място където преди това имаше проблем при движение.
  4. #49
    15,786
    Аз пак не можах да разбера дали този бокс пуска захранване за усилвател. Вижте какво пише в упътването или някой да премери дали има постоянно напрежение между активния проводник и ширмовката на антенния вход на приемника.
  5. #50
    Не съм мерил,но пише че пуска 5V и го има като опция в менюто да го пуснеш.
  6. #51
    15,786
    Това беше важно уточнение.
  7. #52
    Сега го измерих..пуска 4.87 волта
  8. #53
    Dec 2005
    Враца
    43
    625
    Има захранване за усилвател. От самия приемник.
    Linkestis, ти как го захранваш? Имам предвид самия приемник от 12 волта на 5 волта?
    Аз си мисля, че със 7805 само няма да стане. Трябва да се компенсира греенето на самия стабилизатор, което е доооооооооста голямо.
    Работя в момента по схема за 5 стабилни волта при 20 подадени на входа. От една стара книжка изрових инфо:
    Силов прав транзистор KD3055 на TESLA
    Ценеров диод 5.1 V bzx85c5v1
    и един резистор 1 килоом. Може да добавя в схемата и едно диодче за индикация кога работи и кога не.
    Може и 1 кондензаторче да се шибне 300-400 микрофарада за изчистване и филтриране накрая. Идеята е, че транзистора грее много по-малко. А и съм му намерил едно приятно охлаждане от видеокарта G-Force су вентилатор на 5 волта!
    Ще пробвам тая седмица. Всичко в името на науката и експеримента!!!
  9. #54
    Аз съм само със 7805,по съвет на Еко/Любо/ е захванат за купето плюс масата и да ти кажа за няколко часово гледане не е загрял много.Не знам според мен е нормално загрял,не повече примерно от дисплея на ICS-а.
  10. #55
    Dec 2005
    Враца
    43
    625
    Не претендирам да разбирам и 1/3 колкото Любо, камо ли да споря с него. Аз правя всичко в името на експеримента.
    За антената - утре ще си купя и усилител и антена. Дано в северозападналата ни България са пуснали поне 2-3 канала на цифрова!
  11. #56
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    нормално щом е линеен стабилизатор да грее. тая схема с кд-то ще е същата работа като изключим че няма да е толкова стабилна.
    ако искате да не грее (да е с високо кпд) и да държи на голям ток, трябва ви дц-дц конвертор. примерно нещо такова
    http://www.zahranvane.com/index.php?...&product_id=59
    точка
  12. #57
    Запален алфист R_O_K_O's Avatar
    Aug 2008
    Бургас
    34
    327
    И аз вчера се справих с упражнението ама не можах да го оставя в таблото и сега ще го хващам под жабката.
    Да ви кажа пинове ползвах от алфа ромео 156 буксата от Airbag-a, същата букса Siemens e. И ако някой ще прави упражнението ми останаха пинове от моята старата алфа Остана само една антена да измисля че взех една обикновена за проба от конрад. Вие до къде стигнахте с антената?
    Някоя на пазара добра няма ли, под 160лв
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '00
  13. #58
    15,786
    Товароспособността на стабилизатори от серията 78ХХ може да се увеличи лесно по схемата:
    Но за конкретния случай това е излишно.
    Може да се ползва готов усилен 78T05 с изходен ток до 3 А.
    Удобното на 7805 е това, че радиаторът му има същия потенциал като шасито и така можете лесно да решите проблема с охлаждането.
  14. #59
    Да го сложа на един радиатор за видеокарта от комп?
    Туй за всеки случай ,макар че преди малко пак го пипнах за около 40мин. не беше загрял съществено.
  15. #60
    Само едно нещо се замислям - не е ли кофти да се плейва музика от USB през подобен плеър, защото аудио входа за навигацията е моно (или се бъркам) ?
    Alfa Romeо 166 2.5 V6 Sportronic, EX: Lancia Lybra Comfortronic 5.20, Ex: Lancia Kappa Power Drive 5.20
Tags for this Thread
