Page 6 of 14 FirstFirst ... 45678 ... LastLast
Results 76 to 90 of 200
Thread: Alfa Romeo 166 цифров ТВ тунер
  1. #76
    Запален алфист tahi's Avatar
    Mar 2013
    Bulgaria Sofia
    169
    Quote Originally Posted by Tonimir View Post
    Ей , с тази тема ще ме накарате да си взема една 166ца!
    готово бе колега .... аз ще сменям моята с facelift-ова 3.2
    даже е готова с тв-то
    ама зависи колко $ ти се дават
  2. #77
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    42
    625
    Реших да пробвам TV приемника с външната антена.
    Както е известно, тя е комбинирана и съчетава GPS антена и GSM антена:
    GSM антената представлява външната пръчка. В основата и (на платката) има един трептяш кръг (L-C), чиято резонансна честота съотватства за средната за GSM обхвата, т.е - неподходящ за честотата на телевизионните канали.
    Пробата показа, че с тази антена силата на сигнала (според приемника) е около 60 - 70 % което прави приемането намясто нормално, но лошо в движение.
    Елиминирах въпросния трептяш кръг, като го шунтирах с проводник:
    В резултат от това силата на сигнала се вдигна на 100% за повечето програми.
    В движение приемането така е доста по-приемливо.
    Остава да пробвам с усилвател.
    Накратко - на този етап считам, че във външната антена има "доста хляб"
    Остава да беше направил снимки как се демонтира и къде се намира, защото не всички сме със заводски GSM и навигация.
    Имам една малка пръчка на тавана, но дали е тя... 1 господ знае.
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
  3. #78
    Запален алфист PSAVOV's Avatar
    Nov 2010
    Usa
    466
    По този въпрос мисля, че е добре да се направи следното:
    Да се провери с осцилоскоп какво върви по информационната шина от ICS - а в посока към навигацията в момент в който се натисне бутона "NAVI"
    Най-вероятно върви някаква серийна комуникация, т.е поредица от импулси. Ако се направи един прост интегратор с релеен изход, то релето му ще сработва, когато се натисне бутона за навигацията. Ако този релеен контакт се върже последователно с този на релето на приемника, кортина от приемника ще излиза, когато и двете неща са включени. Всяко натискане на друг бутон, ще доведе до визуализиране на каквото трябва. Ако пък трябва реално навигацията да се ползва, просто се изключва приемника и тя си работи.
    Колега а защо не използваш ключе, което е двойно (което прекъсва две вериги едновременно ) и да закачиш и тунера към него !
    Alfa Romeo 156 -facelift-1.9jtd CF3-115-2004; Renault Megane CC -1.6-16V -2006; Toyota Avensis SW2,2 D-Cat-2010; Renault Scenic RX4 2.0-16V-2002; Renault 19-1.8 Rt-1993; BMW-335Xi-M-Packet-2007
  4. #79
    15,785
    Quote Originally Posted by Iltcho View Post
    Антена на покрива имаш ли? За нея става въпрос.
    За демонтирането и:
    Сваля се задната седалка и облегалката. После тапицерията (горната част) на лявата колонка между вратите и тази между задното стъкло и задната врата от същата страна. Демонтират се горната задна дръжка и осветителното тяло. Изважда се уплътнението между задната врата и тавана. Така едната задна лява част на тавана се освобождава и като се поразкачи от щипките, се отваря пространство колкото да се достигне антената. Развива се една гайка (около 21мм) и антената излиза. Сваля се долното капаче, което е захванато с 4 рапидки и се стига до въпросната карантия.
    ---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 10:04 ----------
    Quote Originally Posted by PSAVOV View Post
    Това с външното ключе е ясно. Идеята ми беше пускането и спирането на приемника да става от бутоните на ICS-а за да не се слагат допълнителни ключета.
  5. #80
    Dec 2005
    Враца
    42
    625
    Quote Originally Posted by tahi View Post
    проекта е напълно завършен !!!
    ето и антената
    Дай инфо за тази антена?
    От къде, колко пари струва, усилвател сложи ли, при движение на колата как се държи?
    Ама и ти си пестелив на думи значи ...
  6. #81
    колеги аз също сложих тунера но имам проблем картината трепти и прескача и няма звук каде да търся проблема
  7. #82
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    екранировки , маси .....
    точка
  8. #83
    ми то хубу ма по схемата съм го вързал
  9. #84
    Dec 2005
    Враца
    42
    625
    Quote Originally Posted by anton.mudev View Post
    Ми провери си кабелите - лоши спойки или си объркал някоя жица. Или пък скарта ти е халтав и не дава добър контакт на 21-ви крак!
    П.п. tahi, сподели за антената де? От къде я взе, до каква скорост държи, купи ли усилвател?
  10. #85
    15,785
    Повечето от SCART кабелите, които продават за по 3 - 4 лева са китайски боклуци.
    Кабелите не са екранирани както трябва. Екраниращият проводник не е обособен като оплетка около активното жило а върви от едната му страна. Пиновете в буксата са лошо свързани към кабелите и дори нямат нужното покритие, което да позволява запояване.
    Препоръчвам да не ползвате готов SCART кабел а да си купите само букса и отделно читав екраниран проводник. И да си направите сами необходимия кабел. И без това стандартният кабел не е правилно опроводен в повечето случаи за конкретния случай (липсва опроводяването за RGB каналите, а има излишно такова за аудио входове.
    ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
    Ако си направил настройката на видеото на NTSC вместо на PAL , ефектът ще е този, който описваш.
    Захранващото напрежение сигурно ли е, че е 5 V ?
  11. #86
    Moderator Boby's Avatar
    39
    2,568
    Аз пак да питам нещо...
    На този усилвател http://www.electronics.bg/product_in...ts_id=21003370 има USB изход 5V. Може ли да се ползва за захранване на цифровия приемник НЕО?
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  12. #87
    15,785
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    По напрежение става. Не е ясно дали може да осигури необходимия ток от около 1 A. А с поставена флашка на тунера и вероятно до около 1,5 А.
    Накратко - трябва да се пробва или поне да се изясни каква е товароспособността на USB порта на усилвателя.
  13. #88
    39
    2,568
    На тунера или на захранването му пише ли до колко ампера може да консумира?
    Opel Astra J
    ex:
  14. #89
    15,785
    На тунера консумацията е около 0,5 - 1 A без поставена флашка на него. С поставена флашка консумацията му се вдига до около 1,5 A.
    Трябва да се види на усилвателя какво пише за захранването през USB порта. Ако е повече от тези стойности, всичко е OK.
  15. #90
    39
    2,568
    Ок, ще проверя. Мерси.
    Opel Astra J
    ex:
Tags for this Thread
