Друг вариянт е както аз направих взвх си крушки с две светлини от китайците и сега дейлайта ми е в мигачите. Нормално светят бяло и като пуснеш мигач спира бялото и свети жълто.
Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
дай линк ако обичаш.
И как става инсталацията?
Свети ли добре?
хммм.... сега се порових в гуглето... това, ДРЛ, хубаво ама бая сложно ми се види??! тоест, още един рисков възел на пътя!!
по лесно и надеждно ми се чини вариант с някакви допълнителни ЛЕДки... и да умрат ще карам на къси...
не да се гаври някое ченге и да ми вика - няма тръгване докато не си оправиш светлините.....
дайте акъл какви и от къде??
може и по-скъпички, ама да не се ровя през ден с тях!
156 SW 2001 бивша.
Колега,ако искаш да си решиш проблема слагаш LED и забравяш. Предлагам на американската фирма AUXBEAM с чип COOB и канбус, живот 50000 часа. Ако се интересуваш пиши на лично
Има ли начин да се сложи някаква такава крушка на мястото на габарита и да свеги яко като дневна?
Ако някой го е правил, да сподели.
156 SW 2001 бивша.
Аз сложих такива https://www.aliexpress.com/item/4PCS...608.0.0.eojgwl
Светят, но според мен не е достатъчно. В мрачен/облачен ден няма да те спрат, но в слънчево време трудно се забелязва и може да се заяждат.
Същите боклуци за 1-2 долара се откъснаха от спойките след 100-ина км. После ваденето на предната част от фара без някакви дълги пинцети е меко казано изнервящо. Жалко, че не ги снимах да видите какво имам в предвид. От тогава си карам с обикновени крушки за габарити и не се занимавам с глупости. Ако слагате диодни си купете по-качествени.
ок, ама тая крушка 2вата....
замислям се за тия лед-лупи. по 15 вата всяка...
ако ги сложа долу до халогенките... мн ниско ще да е...дали ше се видят??!
http://www.ebay.ca/itm/252629805752
156 SW 2001 бивша.
Малко помощ колеги...
1. От къде в Пловдив мога да си закупя крушките за габарити за Алфа 156.
2. Искам да сменя късите и дългите но не искам да слагам ксенон. Каква марка да сложа, спрял съм се на Osram Night Breaker Unlimited, но в какъв цвят е светлината. Предпочитам в жълто или бяло.
3. Преди като сменявах крушките на късите мисля че съм обърнал цокъла. В какво положение трябва да е изпъкналото зъбче на цокъла...нагоре или надолу.
EX...Fiat Tempra 1.6
Аз вързах две лед ленти към запалката
Сложих си Osram Night Breaker Unlimited и добре светят, леко бяла светлина.
За габаритите сложих обикновени крушки W4W , но както писа един колега тук изпилих едната пъпка и всичко е ОК, даже на таблото изгасна жълтата лампа за предупреждение.
Едно питане...
На Реното съм сложил реле което е подвързано към късите светлини. Като дам контакт и запаля светлените светват след 20 секунди и светя на 30%.
Та въпросът ми е ако сложа такова реле на Алфата ще има ли проблем с компа, дали ще отчита някоя грешка след като светлините ще светят на 30%.
