Здравейте колеги,имам следния проблем :когато колата ми е студена и прекъсва . Съмненията са ми че може да е бобина.Как мога да проверя дали работят и четирите?
146 1.4 tsparck `98 103
Какво те навежда на мисълта че проблема е от бубините?
това че смених кабели и свещи а свещите личи че не са работили както трябва и почна да гори страшно много а не върви толкова
Аз имам същия проблем.Опитах се да го диагностицирам, като извадя кабела от всяка бубина, след което се опитвам да форсирам...След махането и слагането на кабелите от всяка бубина се държи по един и също начин(трудно възстановява нормални обороти).Което ще рече че проблема ми не е от бубините...
След по-детайлен поглед установих, че един от маркучите, който смуче от едно пластмасово тяло над бубините, посока шофьрското място се е закъсал, защото е омаслен.. като се запуши с пръст се усеща вакуум.В понеделник ще го сменя и ще пияа дали ще има подобрение...
Иначе.. ако някой има решение или препоръки...
BTW - смених комплект свещи и проблема не престана.. за това и аз смятам,че е от бубини, но дано не е, защото бройката е около 70 лв
Има тест в Аутодата за бубини за нашите коли.
Описан е точно със схема и може да се направи тест от който да се разбере дали работи дадена бубина. (най- точно се прави с осцилоскоп).
Теста представлява, измерване на омовете м/у входа и изхода и малката и голямата свещ на бубината. Някакви спомени за 7000-9500 ома имам.
Аз лично веднага видях, че едната ми е заминала тотално по този метод. А и прави разлика от замерванията с другите просто е пробита намотката.
На Диагностика бубините не излизат !
a бубина от алфа 155 1,8 т спарк може ли да стане на алфа 146 1,4 т спарк ?
Теоретично да, но външният им вид е съвсем различен. Местата им също. Но някой ако се захване може и да станат.
да го разбирам ако на външен вид са еднакви да ги взимам така ли ?
В коша на 155 се монтира И 1.8 16В....
(по спомени) http://www.carfolio.com/specificatio...ar/?car=153142
http://prodavalnik.com/kola-na-chasti-i28747369 ето за този автомобил става на въпрос ако са му същите бубините на външен вид да ги взимам ли ?
с пластмасов капак съм да
