Results 1 to 7 of 7
Thread: 164 2.0 ts спря да пали , помогнете
    Feb 2008
    пловдив
    11
    Default 164 2.0 ts спря да пали , помогнете
    Светва лампа CODE.Смених ключа и същата работа .Проверих бушоните до акумулатора-здрави.Местих волана но няма ефект.Моля помогнете.
    полуидиот
    Apr 2011
    plovdiv
    59
    това ми прилича на прецакан имобилаизер предполагам има и хора които са по наясно ама според мен имобилаизера ти прави мизерии самото блокче
    Lancia Y-10-DEAD
    Fiat Tempra-EX
    alfa 156 1.8 TS
    Feb 2008
    пловдив
    11
    Кой в същност е предпазителя на имобилайзера и кой е на компа?
    а стартера върти ли ти?колата тръгва да пали и гасне?виж като цяло замери до къде ти стига ток,би трябвало да стига ток до бобината и от нея до кабелите на свещите не,имобилайзера мисля е вързан с алармата,тока се предава от едното реле на другото,застани пред колата и вдигни капака,от дясно има червен кабел хванат за купето с болтове зад казанчето с антифриза,вземи една жица 60 см и я вържи за червеният кабел,после виж от горе на мотора като застанеш има червено-бели кабелчета,оголи най дясното и вържи с тая жица от червеният кабел за купето,отиди до сервиз и го търси проблема,от пред на бронята между фаровете срещу перката има 4 релета едно срещу друго,дигни капака пласмасовия,едното от релетата предава плюс на другото като не му предава го хапеш,горното е "аварийнно палене"
    Sep 2007
    4,034
    При 166 има една букса над педалите - размества се, не прави добър контакт и няма палене. При твоята не знам как е, но може да е нещо от сорта.
    писа писа и изчезна некъде за кво им пишеме на такива хора,поне да каже какво се оказа да се знае некой ако пати с проблем като него.
    Feb 2008
    пловдив
    11
    Quote Originally Posted by RUNNING WILD View Post
    Не успях да я запаля по никакъв начин . Издърпаха ме до сервиз .Във вторник чакам резултат и ще пиша .
