Results 1 to 2 of 2
Thread: Осветление табло
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    Варна
    45
    760
    Default Осветление табло
    Имам питане относно ел схемата на таблото.
    По принцип намерих някакви схеми в пдф-и за окабеляването на таблото, обаче нещо не мога да се ориентирам. Зад таблото има две букси една в ляво и една в дясно. в дясно е една зелена с 18 пина. След като няколко пъти разбглобявах таблото за разни експерименти изведнъж ей така докато си карах и загасна осветлението му. След като го разглобих и разбутах леко дясната букса пак светна, и като го вкарах на мястото му пак загасна и такааааа, стана малко като дискотека. Като разбутам кабела и идва ток на осветлението. Проверих всички кабели, проверих и за контакт, но всичко си е както трябва.
    От къде идва + за подсветката?
    Разбрах, че масата е само една и тя е на другата букса.
    Някакви идеи кой кабел да проверя и дали + не идва през врътката на самото лостче от където се светват фаровете?
    Някаква по-цялостна схема някой ако има ще е също супер.
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    пина е същия който е за индикаторния светодиод за габарити. вероятно си го изкъртил от платката. махни капака и го припой.
    точка
