Results 1 to 15 of 24
Thread: Проблем с клюкарката или ?
    Запален алфист Fr0sT's Avatar
    Apr 2012
    245
    Default Проблем с клюкарката или ?
    Здравейте колеги,
    Онзи ден разбрах че ми е изгоряла едната крушка на късите, проблема ми е че не го разбрах от чека на таблото. Пробвах няколко пъти и жълтата крушка на таблото си изгасна наред с другите, а преди като съм имал изгорял стоп си остава светната за известно време. Предполагам че неотчитането на изгорял фар не е нормално поведение понеже в мануала казват че трябва да ги следи късите и въпроса е някой имал ли е подобен проблем и къде какво да търся и проверявам ?
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
    15,786
    Действително в user-manual-а се казва, че клюкарката следи фаровете. Но от електрическата схема и видно, че тя следи само оперативните вериги на релетата за фаровете, не и самите крушки.
    Съдейки по схемата, няма да се получи индикация при изгоряла крушка на фар.
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Значи нямаш проблем с клюкарката. Не индикира ако им изгоряла крушка за къса или дълга светлина.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Apr 2012
    245
    Талянска работа, следи разни глупости ама не и най-важните крушки
    Мерси за инфото колеги.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Колега,
    провери си веригите. Определено се следи за изгоряла крушка. След запалване чека свети около 40 сек ако има изгоряла такава и след това гасне. Ако всичко е наред в момента на запалване чека гасне.
    Тук е направено с цел предупреждение а не за постоянно светене, затова са избрали 40 сек да сигнализира и след това изгасва. При гасене на двигателя и последващо запалване отново свети 40 сек и гасне. И така до отстраняване на проблема.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
    15,786
    Ето схемата на късите светлини:
    От тази схема аз виждам, че клюкарката (M45) може да следи само състоянието на бобината на релето.
    Не се сещам, как тя би могла да следи състоянието на крушките.
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    Не може в книгата на колата да не пише точно кои светлини се следят...
    Lancia Kappa JTD '98 -
    15,786
    Quote Originally Posted by didod View Post
    В книжката пише, че клюкарката следи за неизправности по късите и дългите. Но не се конкретизира какви точно неизправности.
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    625
    При мен когато изпляка първия баласт на първия ми ксенон преди 4 години не ми светеше индикацията на таблото за къси светлини в лявата част на лентата със светлинни индикации. Тази отдясно, която свети когато си на паркинг габарит, или само на габарит си работеше.
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
    Mini Cooper 1.6 16V Turbo kit 1++hp
    15,786
    Quote Originally Posted by Iltcho View Post
    Тогава вероятно ти е изгорял и предпазителя за съответния фар. А на схемата е видно, че индикацията е в паралел на единия фар. Т e ако изгори другия предпазинел, индикацията на таблото ще си свети нормално.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Koлеги,
    не разбирам от схеми, но разбирам от това което виждам. Преди месец ми изгоря габарит и индикацията за крушка светна. Светеше точно както я описах по горе. След смяната на габарита индикацията не се активира.
    За къси и дълги още немога да кажа защото не са ми горели.
    За габарита обаче е факт. Как ги следи нямам понятие но го прави.
    Може версията на изпълнение да е различна с оглед годините и конете м/у моята и на колегата.
    2,854
    Габарити, лампи за номера, стопове и бушон за тях са сигурни. Другите кои са?
    15,786
    The warning light stays on for about
    15 seconds, after the check, when a failure
    is detected on one of the following
    lights:
    – low beam headlights
    – high beam headlights
    – flashing (only gas discharge headlights)
    – side/taillights
    – direction indicators
    – brake lights (stop lights)
    – third stop light
    – rear fog guards
    – number plate lights.
    The warning of a fault may mean one
    or more blown bulb, a burnt fuse or cut
    off connection.
    - къси светлини
    -дълги светлини
    -светлинен клаксон (само при ксенон)
    -габарити
    -мигачи
    -стоп светлини
    -трети стоп
    -задни светлини за мъгла
    -осветление на номера
    С изключение на първите 2, клюкарката реагира и на изгоряла или неподходяща по мощност крушка.
    За късите и дългите светлини тя НЕ реагира на изгоряла крушка.
    Apr 2012
    245
    При мен третия стоп не го лови със сигурност, доколкото си спомням от по-стари теми и при други колеги май е така.
    Иначе кучето е заровено в това изречение: The warning of a fault may mean one or more blown bulb, a burnt fuse or cut off connection.
    Можеха да кажат по контретно кои крушки се следят дали са изгорели та да си знаят хората
    Колега danchev63, не е нужно да ги чакаш да изгорят, може да пробваш като им дръпнеш кабела и видиш дали ще светне чека. Ама щом схемите казват че няма да светне съм склонен да им вярвам.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Предпочитам да не пипам това което работи. Обикновено създава допълнителни грижи, вместо да разреши проблем. Определено като изгори някоя крушка от къси или дълги ще имам наблюдение и ще споделя. Но аз си мисля, че след като е описано че ги следи значи го прави по някакъв начин. Практиката и времето ще покажат.
