хич не мие за тук темата ама сигурно някой от вас може да има такова чудо или да даде съвет от къде да си намеря таблица за смесимост на препарати за растителна защита.мерси предварително
алфа ромео 156 1.8 тс -на части
алфа ромео 164 2.0тс -на части
нисан примера п10 1,6 16в хечбек
имах някъде, но е за препарати от преди 20 години, но може да се ориентираш по активното вещество, на хартиен носител за съжаление и няма къде да я сканирам, но ако те интересува нещо конкретно може да проверя, ако я намеря.
Може да отидеш в библиотека и да потърсиш специализирана литература по агрохимия или някакви ръководства, също и в специализирани книжарници или сайтове за книги.
Колега, ако купуваш от магазин при всички случаи има дозировките за декар - какво количество от препарата и с колко вода се разрежда, като са дадени минималните и максимално допустими граници.
Наример, че ми е пресно за аминната сол за райграса - 150-200гр. с 20-40л. вода за декар.
Ако е по-малко от декар смяташ за 1м2 и го умножаваш по твоите квадратни метра земя.
Ако не си го купувал от магазин, щракай из Нета и може да намериш нещо, но трябва да знаеш наименованието на препарата.
Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
Виждам, че като гледаш райграс разбираш много. Може да се комбинират няколко пестицида плюс инсектициди, той има нужда от тази информация.
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
Другия начин е да търсиш по активно вещество, а не по търговски марки, трябва да има инфо кое с кое може.
Най-добре да се знае какъв точно е случая, защото аз мога да се произнеса само за райграса, а може да има агрономи тук и да дадат по-компетентно мнение.
Най-полезно би било да знаем срещу какво се борим, за да видим наистина по активни вещества на различните производители какво би помогнало.
На прима виста мога само да дам една леймърска таблица дано поне тя е от полза: http://www.agropal-bg.com/polezno.html.
Иначе се знае, че се смесват до три препарата, не повече, а най-простият метод да разберем, че сме прецакали разтвора е като се образува неразтворима утайка след смесване на препарати или сместа се пресече и стане на парцали. Това се установява опитно с дози в по-малки количества
Мога да пожелая само успех!
alfa romeo sprint 1984
За мен автора на темата се държи загадъчно, но това му поведение може да му нанесе щети.
търся съвместими препарати за пръскане на лозя и овошки,в конкретен случай шавит и нурале,както и нещо срещу гроздов молец.идеята е дали мога с един разтвор да пръскам лозята и овошките/предимно са ябълки/но в двора имам още смокини,хинап,вишна,круша,нар,кестени и лешници,каисия и праскови.оказва се че има доста забранени препарати и ми трябва актуална таблица за смесимост
http://recepty.bg/index_view.php?id=1207
забранени са за продажба в ЕС
А това вече е нещо друго, сега вече хващам идеята. От сега да кажа, това което мислиш почти няма как да стане. Няма как да смесиш няколко препарата и да пръскаш всичко наред. Просто защото гадините, които налитат на лозя, не налитат на кестени и круша примерно. А и отделно лозята страдат от едни болести, овошките от други.
Моят съвет е следният- следи състоянието на всяко растение по отделно и при първите нередности по листата пръскай индивидуално, така ще си спестиш и хамалогия и пестициди. Универсален лек не знам
