Results 1 to 13 of 13
Thread: Алфа 147 - проблем с оригинално CD
    Заблуден дизелджия RoMeO_156_GTA's Avatar
    Nov 2006
    Велико Търново
    1,726
    Default Алфа 147 - проблем с оригинално CD
    Здравейте. Смених си говорителите в Алфата с афтърмаркет Hertz , но радостта ми беше кратка . При пробата всичко си работеше , сглобих , покарах няма и ден . По едно време при всяко палене на автомобила , говорителите не издават никакъв звук , все едно е натиснато "mute" , до няколко минути се появява. Прави го и на радио и на CD . На втория ден проблема се задълбочи , освен предходното забавяне , звукът от говорителите и пищялките от дясно изчезна напълно...
    При приятел със 156 се появява същата аномалия , с оригинални говорители е , и когато усили повече , се появява и дясната линия..
    AR GT Face 1.9 JTD 16v Nero Carbonia
    AR 146 Face 1.9 JTD 8v Grigio Martora / Fiat Punto Mk1 1.2
    Ex: 147 1.9 JTD Proteo Red; 147 1.9 JTD Nero; 147 1.9 JTD Grigio Africa; 156 Face 1.9 JTD Blue Notte; 147 Face 1.9 JTDm Nero; E61 530 Xi
    Nov 2010
    Usa
    466
    По принцип така реагира защитата на крайното стъпало на ЦД-то провери да не си обърнал някой "+" или "–", но не мисля, че ще е от това или по скоро да ти се допира някоя от клеймите на говорителито до копето и да дава на късо ! Има и още нещо, ако си сложил повече говорители от броя на оригиналните и си ги закачил паралелно пак се задейства защитата ! Ако си с повече от един говорител на канал вържи ги последователно! Ако не се оправи трябва ти ремонт на ЦД-то най вероятно !
    Nov 2006
    Велико Търново
    1,726
    Благодаря колега . Много добри отговори Почнах да разкачам едно по едно . Първо махнах пищялките , никаква разлика . После откачих целия сноп кабели на задна дясна врата и звукът си дойде при всяко пускане на плеъра , както заработиха и предна дясна пищялка и говорител. Ще последва демонтаж на задна дясна кора и да се огледа хубаво . Може и наистина да прави късо , защото съвпадение или не , по дупките се появява/изчезва аномалията като че ли...
    Старши алфист zaryto's Avatar
    Jun 2006
    560
    И при мен така стана.Няма да се плашиш колата си е с характер,така и не разбрах защо го прави.Първо като свалях ЦД-то ми изчезна дясната линия и предната и задната.После се появи.След това ми изписваше на новото ЦД,че прави късо някъде и не тръгваше плеъра,после се оправи и започна да ми изчезва звука от 4те тонколони и накрая рестартнах ЦД-то и се оправи.Вече 1 месец и половина няма проблеми никакви.
    Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
    За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
    Болен алфист RPWWD's Avatar
    Apr 2008
    1,602
    За да не пускам излишна тема, ще използвам тази на колегата.
    Проблемът е следният - колата от подписа е т.нар. вътрешен фейслифт, оригинално беше с касетофон, но миналото лято ми изпадна оригинален CD плейър и го смених. Човекът от който го купих ми даде код, всичко беше точно, няколко пъти след откачане на акумулатор съм го ползвал - проблеми никакви.
    Така стигаме до момента от преди месец, когато колата влезе в сервиз на приятел - бояджия за ежегодното отстраняване на следите от опитите за паркиране на нефелните ми съседи, камъчета от магистрали и т.н. Понеже ми се беше измъкнал ябълковидният болт на амортисьорче на петата врата, го бях помолил да ми го завари, и преди заварката човека е изключил акумулатора за да не стане фал по ел. системата.
    Съответно, радиото ми иска код - въвеждам го, никва реакция... След няколко въвеждания, съгласно инструкциите в книжката за употреба, започна да увеличава интервалите преди възможността за следващо въвеждане на код, и сега явно съм в последният 24 часов интервал. Проблемът е, че със сигурност съм карал сумарно повече от 24 часа, тъй като пътувам много извънградско, а надписът WAIT продължава да стои. В кода съм сигурен, дори последният път пробвах с лека вариация на цифрите, ако ми даде възможност ще пробвам още една (ако съм го записал грешно), но вече почвам да си мисля, че е блокирало перманетно.
    Съответно, търся координати на някой "магьосник" по разкодиране на оригинален Blaupunkt за фейслифт, че ми писна да се возя на тихо
    Giulietta 1,4 Multiair 2014
    Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Nov 2006
    Велико Търново
    1,726
    Ползвай я
    Относно моя проблем все пак да си напиша. В момента на откачането на задна дясна кора, всичко се оправи, за сега (все пак е кола с характер)
    Иначе разбира се първо пробвах да откача акумулатора, за да се ресетне CD-то и да ми поиска код. Няколко дни стоя с откачен такъв и като го закачих , дори ми се помнеха станциите и номера на последната песен. След това демонтирах CD-то , постоя си 4-5 дена в багажника и отново помнеше кода и станциите. Та не знам твоя майстор колко време я е държал така, че да ти го поиска Щом и преди си ползвал кода, едвали се е генерирал нов. Иначе в един чужд сайт има тема за кодове, пишеш си оригиналните номера и ти пращат твоя код. Ако трябва, ще го потърся...
    Apr 2008
    1,602
    При мен винаги след откачване на акумулатора е искало код, нищо че си помни и песните и станциите, но одеве директно пак ми изписа WAIT. Верно, че откачих минусовата клема за малко, но...
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Nov 2010
    Usa
    466
    Quote Originally Posted by RPWWD View Post
    колега снимай ми лепенките върху СД-то, за да видя номерата и ще ти дам оригиналния код на СД-то !
    Apr 2008
    1,602
    Quote Originally Posted by PSAVOV View Post
    ок, ще ти ги пусна на лично.
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Apr 2008
    1,602
    Ей ги на прословутите лепенки.
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Apr 2008
    1,602
    Срещата на човека с техниката - 2-ри опит На лично нещо не мога да кача снимки, та ще е обществено
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Feb 2014
    Попово/Варна
    32
    10
    Извинявам се ако вдигам напразно темата и колегата си е оправил музиката но да изкажа и моето мнение. При мен имах същия проблем макар че колата не беше Алфа и проблема излезе от лоша връзка на буксата която свързва кабелите от купето и вратата. Виж да не е окислена и да прави лоша връзка, напръскай с контактен спрей. Също ако си рязал и надил кабелите огледай да не са се окислили снадките и ако имаш възможност ги запои и изолирай добре. При мен беше същото, като пусна cd-то и понякога не тръгваха едните говорители но като усиля малко повече и тръгваха, та това беше проблема, окислени връзки от влагата.
    Здравейте момчета,за да не пускам нова тема реших да пиша тук.Имам проблем със сд на алфа 147, иска ми код.Колата от септември стоя без акумолатор,но и друг път е падал и е била без и не се е случвало.Кажете ми какво мога да направя?
    Ако съм объркала темата моля администраторите да преместят поста ми.
    Благодаря!
