Results 1 to 12 of 12
Thread: Индикатор?!
    започва да се пристрастява alf 164's Avatar
    Apr 2008
    Бургас
    55
    Default Индикатор?!
    Колеги, знае ли някой, какво показва индикатора долу най-вляво жълтия? Вчера ми сменяха алтернатор, но новия който сложих свири страшно много ( 2-ра ръка, ремък може би?! ) и откакто го сложихме почна да се появява този индикатор при палене. Светва като запаля и изчезва. Идеи?
    166 2.4 JTD 140 hp+chip '02 отскоро
    164 2.0 ТS 147 hp '92 my ex-, but my 1st love
    15,786
    Тази индикация светва, когато някое от водещите колела пробуксува.
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    48
    389
    Това е индикатора за тракшън контрола.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    15,786
    Когато свети постоянно въпросният индикатор, означава, че TCS - а е изключен. А той по подразбиране е винаги включен. Тъй че когато индикацията присветва, означава, че в този момент някое колело пробуксува.
    А когато TCS - а се справи със ситуацията, индикаторът изгасва.
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    42
    704
    Върни я в сервиза, възможно е при ремонта да са разкачили нещо.
    166, 2.4 JTD'00
    започва да се пристрастява gatev_88's Avatar
    Jun 2012
    Пловдив
    50
    колеги искам да ви попитам за тоя тракшън контрол алфата ми е 2000г. 2.0 155k.c. до скоростния лост имам копчета ама дали са оригинални
    15,786
    Ако имаш TCS, на един от бутоните под ICS-а трябва да пише TCS-off и когато го натиснеш да светва жълта индикация на него и въпросната на таблото.
    Jun 2012
    Пловдив
    50
    да колега имам го но като го натисна нищо не светва,нито бутона нито на таблото.Също така и бутона за заключването не ми работи те са на една цяла платка дали е възможно да е изгоряла или ако има някой бушон къде се намира мерси?
    15,786
    Може да е слаган модул с бутони от друга кола. На въпросния модул има ли включена букса с кабели? Има ли бутон за резервоара и той работи ли?
    Jun 2012
    Пловдив
    50
    да колега има бутон за резервоара и работи,също така до бутона ТCS има и друг бутон STR-on на една букса са но работи само това на резервоара
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    43
    625
    Quote Originally Posted by gatev_88 View Post
    Сменена ти е тази пластмаса.
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
    15,786
    Като се ориентираш по скицата:
    Провери връзките на бутона за TCS-a (H36) до ABS централата, +12V на контакт на пинове 10 и 16 и т.н.
