Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: Смяна на механизма на ел стъклата-снимки
  1. #16
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Свалено, но мисля не до края, за да можеш да бръкнеш изпод него да издърпаш зегерката.Виж тази тема.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=72920
    Въпросната зегерка или пеперудка работи на принципа на металната зегерка от снимката която съм постнал/не е от алфа, но принципа е същия/.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  2. #17
    Яко пристрастен! Seishin's Avatar
    Jul 2008
    Пловдив
    33
    76
    Благодаря Ви много!
    Утре сутринта ще се опитам отново да я сваля и да видя какво е станало с механизма... Дали е жило или нещо друго, или направо да взема цял механизъм...
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144HP 1998
  3. #18
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Предполагам какъв ти е проблема вземи си втора употреба читав механизъм от автоморгите за 30-40-лв може да се намери и ще си спестиш много главоболие.Сменях пластмасовия плъзгач и въжето принавивах и накрая си купих друг.Ако въжето се е намотало на ролката на моторчето, се пречупва, усуква и после дори да го навиеш правилно не можеш го изпъна както трябва и с течение на времето се намества,охлабва си и създава пак проблем.Между другото ако счупиш пеперудката можеш да си направиш от тел както на снимката която постнах, аз съм с нещо подобно направи си сам и нямам проблем.
  4. #19
    Jul 2008
    Пловдив
    33
    76
    Привет, колеги!
    Днес се преборих с ел. стъклото...
    Проблема се оказа, че е бил счупен повдигача (бялата пластмаса) и по-точно гнездото на едното жило.
    Взех нов механизъм от един колега, но като съм го монтирал едното жило се е освободило от повдигача и се е навило на макарата... Наложи се да отворя целия механизъм и да пренавия макарата на ново и след 1000 мъки и зорове, успях да монтирам всичко и вече имам работещ ел. прозорец!
    Благодаря Ви за помоща, която ми оказахте за това как се сваля механизма от вратата!
  5. #20
    започва да се пристрастява Stoyan Zhelyazkov's Avatar
    Nov 2011
    70
    Да бутна малко темата! Заден десен прозорец от много време си стои затворен и неможе да се сваля, реших да поправя тая работа. Исках да сваля механизма да видя какъв му е зора, развих де що имаше за развиване, извадих зегерката на държача и нищо, немога да помръдна нищо, немога да извадя релсата. Някакви идеи какво пропускам, прозореца е в най-горно положение и няма мърдане, свалил съм вътрешното уплатнение, а между външното и стъклото прокарах макетно ножче да ги отлепя.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '98
  6. #21
    Сваля се кората на вратата, релсата на стъклото е закрепена с три винта, но преди това трябва да освободиш стъклото от пластмасовия повдигач, става с напипване.
    Former Alfa owner.
  7. #22
    Nov 2011
    70
    Кората я свалих, освободих моторчето развиваики трите гаики, които го дърат, развих двете гаики, които държат релсата, извадих зегерката на държача на стъклото, но стъклото не се освобождава от държача и релсата неможе да се извади .
  8. #23
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    По спомени стъклото трябваше да слезе надолу, за да се освободи.
  9. #24
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Да, за да се покаже удобно за манипулация. Но като махнеш кората и предпазната облицовка сам ще видиш до колко да се свали
  10. #25
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Имах предвид, че стъклото като слезе надолу вече е по-хлабаво във водачите и може да се избута навън, за да излезе от държача.
  11. #26
    Абе няма проблеми, като имаш малко акъл ще се усетиш до колко и как да го свалиш след толкоз съвети
  12. #27
    Nov 2011
    70
    Благодаря на отзовалите се! Ще го мъча пак следващата седмица
  13. #28
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Stoyan Zhelyazkov View Post
    Не ръчкай с ножчето, че ще нарежеш уплътнителя. С тънка плоска отвертка бъркаш между стъклото и уплътнителя и впръскваш някакъв лубрикант в процепа. След изчакване, хващаш стъклото с ръце отвътре и отвън и го клатиш, докато се разлепи. Може да пробваш да прекараш корда и да пробваш да отлепиш с нея.
    Преди това трябва да си го разкачил от носача и той да е спуснат надолу.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  14. #29
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Сваляш до долу стъклото, бъркаш отдолу където е държача му, от външната страна има една щипка която се сваля и тогава стъклото излиза от държача. Виж в раздел купува, пуснал съм обява със снимка именно за въпросния държач, като видиш снимката ще се ориентираш.
