Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 16
Thread: Проблем със съединител
    Запален алфист alfon156's Avatar
    May 2010
    Dobrich
    150
    Default Проблем със съединител
    Здравейте колеги. Проблема е че от доста време ми скърцаше съединителя на алфа 156 ,но смятах че не е нужно да обръщам внимание. След това 2-3 дена педала се връщане до половина и започна да включва трудно, до тази сутрин когато всички скорости замръзнаха. Когато изключа от контакт може да се включват някои скорости.
    Преди 3 години ми се беше случил същия проблем тогава със смяна на голямата помпа на педала се разминах ,но съединителя си остана твърд.
    Някой имал ли е подобен проблем и дали със обезвъздушаване на съединителя ще се оправи проблема.
    Мислех за нещо по сериозно ,но колата никога не е боксувала при даване на гас а дигане само на обороти.
    May 2010
    Dobrich
    150
    Намерих една тема за обезвъдушаване на колегата Дечо .
    Процедурате не е сложна даже е елементарна и може да се извърши от сам човек.
    На снимка 1 съм показал къде се намира под акумолатора.
    На снимка 2 маха се предпазната гума на кутията
    На снимка 3 е същинската процедура маха се гумената шапка на пробката ''1'' след това се издърпва загерката нагоре ''2'' отделянето на мъркуча става от позиция ''3''
    самото отделяне става на два етапа защото има 2 гумени уплатнения,ако издърпате мъркуча около сантиметър позиция''5'' ще освободите първото уплатнение и течността или въздуха сами ще излязат на самотек от пробката ,не е нужно да издърпвате мъркуча повече.
    Може и с напомпване и задържане на педала,но тогава си пригответе течност за доливане.Добре е казанчето на спирачките да е отворено.
    May 2010
    Dobrich
    150
    Може би един глупав въпрос ,но от къде се долива масло за съединителя и какво трябва да е то?
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Помпата на съединителя ползва спирачна течност DOT4 и нагоре. Казанчето е общо с това за спирачките.
    Запален алфист GurgaPiti4's Avatar
    May 2010
    Пловдив, Видин
    162
    И аз съм го имал същия проблем.Беше много зле до смяната на помпата, тази която си сменил и ти- горната. В момента съединителя отделя горе високо и от време на време поскърцва, както каза. Едва ли колега ще се оправи само с обезвъздушаване просто си иска вече нов съединител. Иначе масло доливаш в казанчето ДО тази за хидравличната течност заедно със спирачките
    May 2010
    Dobrich
    150
    Т.е съединител
    May 2010
    Пловдив, Видин
    162
    Мое мнение..щом си сменял помпа! Нека и други се изкажат
    May 2010
    Dobrich
    150
    Еи сегa се пробвaх мaлко дa я преместя включих нa зaднa преди дa зaпaля зaпaлих трaгнa нaзaд но след товa зaгaсих двигaтеля и много трудно изкaрaх зaднaтa при изгaсенa колa включих първa и тaкa мъкa
    Баскет маняк deznam's Avatar
    Sep 2012
    Хасково/София
    205
    Аз нямах проблем със скърцане и такива .. но проблема беше сходен с педал и се оказа долна лагер помпа на съединителя която е в с-к кутия и си я правих сам... доста е работата и ако го сменяте направо си сменете целия комплект дето ще е работа...
    Алфа Ромео 156 1.6 (120 hp) Старата генерация
    May 2010
    Dobrich
    150
    Колеги педaлa нa спирaчкaтa и той се втвърди кaкво пък имa тя общо със съединителa
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by alfon156 View Post
    Ако го пробваш на изгасен двигател си е твърд, като запалиш ще се оправи!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Ами преглеждал ли си долната помпа на съединителя?
  13. #13
    Запален алфист Stefan84's Avatar
    Jun 2007
    Сливен
    154
    Имах го същият проблем и смених всичко. Съединител, лагер-помпа и горна помпа. Всичко за 850лв .... доста ми се струва, но нямах друга опция
    Alfa 156 1.8 TS '00
  14. #14
    Apr 2009
    КАЗАНЛЪК
    117
    колега щом при изгасен двигател не влизат скоростите възможно да е изместена скоростната котия
  15. #15
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Quote Originally Posted by ilya75 View Post
    Чак пък изместена скоростна кутия?
    Колега провери си водачите на жилата над скоростите - понякога се развиват 1 зъб е достатъчен за да прави мизерии.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
