Results 1 to 14 of 14
Thread: Въпрос за реле
    започва да се пристрастява KostadinIvanov's Avatar
    Jul 2012
    Stara Zagora
    55
    Default Въпрос за реле
    Да попитам каде се намира релето на клаксона на АР 156 1,8 2000 г
    Jul 2012
    Stara Zagora
    55
    проблема е не ходи ток до волана бушона е здрав каде дръгаде може да има проблем !
    15,786
    Релето се намира в блока с предпазителите под волана.
    Щом липсва +12V на единия извод от контакта, провери означената верига:
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    864
    Залагам на лентов кабел.
    Alfasud/156 1.8ex
    Jul 2012
    Stara Zagora
    55
    него съм го сменил и аз мислих че е от него но след смяната проблема нак си остана
    Като натискаш клаксона чува ли се реле да цъка в долната част на волана????
    Jul 2012
    Stara Zagora
    55
    не ништо не се чувА
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Ма той клаксона на волана върти маса,не върти плюс.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Jul 2012
    Stara Zagora
    55
    в смисал че няма маса ли
    15,786
    +12V през бобината на релето идват до контакта на волана и очакват да бъдат свързани към маса за да цъкне релето.
    Доколкото разбрах колегата е установил, че този въпросен + липсва.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Той не знае къде е релето,ти викаш че е открил че няма 12 волта...............
    15,786
    Под това, което е писал във втория си пост, че "не ходи ток до волана" разбирам, че е установил, че там ги няма +12V, които минават през бобината на релето.
    Това ми прилича на абсолютно същия проблем, който имах преди време: http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E0%EA%F1%EE%ED
    Тоест масата ми се губеше и брата сложи някаква жичка за маса точно където са пластините под еърбега.
    156 2.0TS 155hp; Suzuki GSX-R600
    Apr 2009
    КАЗАНЛЪК
    117
    а да не би да са изпушели тромбите. При мен когато взех колата работеше само едната после изпуши и тя. Смених ги повече проблеми не сам имал. Свали едната и провери дали работи. Другия вариант е, провери на самия волан при натиснато състояние дали контактуват пластинките.
