Здравейте колеги.Имате ли идея къде мога да намеря добър диагностик който разбира какво прави с компа а не да ти казва сменяй на ред и ще се види от къде е проблема.
Ще дадеш ли някакви координати.Местоположение София-забравих да пиша от къде съм.Ще се радвам и на телефони на дадените хора първо да се разберем кога ще имат възможност да прегледат "принцесата".
Alfa Romeo 1.8 TS `98
Много голям избор ми давате така-кажете някой който наистина разбира от тия коли в компютърно отношение да ми каже на 100 процента какво и е на колицата че наистина ми писна от такива които много разбират а накрая излиза че нищо не са разбрали.
Всички в тоя списък са пичове и си разбират от работата. Избери си който ти е най близо и отивай
Проблема е в това че сутринта като я запаля я няма в ниските обороти-дори ми се случва да гасне ти я настъпваш до ламарината тя глъхне.Газифицирах я преди 2 седмици майстора ми вика-дебитомер работи,ламбда работи абе всичко си работи ама не съвсем.Проверени са кабелите и бобините и те са читави свещите сменени.Пълна мистерия затова търся някой който разбира какво прави с компа а не да го ползва само за фейсбук.Ще се радвам ако има колега който е бил с идентичен на моя проблем за да разбера от къде може да е бедата.А иначе като позагрее колицата няма проблем върви си и в ниските и във високите обороти.Става дума за 156 1.8 t.s. 144 h.p. 98г.
Свещите сменял ли си скоро ? Това глъхнене само на студена кола ли ти го прави или не? Само на бензин или и на газ ?
Свещите са чисто нови нямат и 2000 километра.Прави го и на газ и на бензин.Като се позатопли намалява да глъхне но се усеща че я спира нещо колицата-а понякога няма никакви проблеми от споменатите.И точно това ми е мистерията че ги прави когато и е кеф на нея.Дали има някаква вероятност да е компа защото имам чувство че прави много богата горивна смес-и има ли вероятност ако е от него да се хване като се прави диагностика.
Колега казаха ти местата в София където могат да ти я погледнат. Всички момчета са добри и си разбират въпреки че не се обичат понякога помежду си. Хем искаш диагностик хем питаш някой дали е нямал подобен проблем. Ако въпроса ти е за парите за майстора това вече не друго
Peugeot 508 RXH 02.2013
Бобините проверил ли си ги ? Рейката с дюзите също така,може да е запушена.
Аз залагам на Настройка на газовото, не ме питайте откъде знам . Докато газаджията не ти настрои така колата,че бензиновите и газовите дюзи да се с еднакви времена на впръскване и в същото време ламбдата ти да не засича богата смес при работа на газ няма ти се оправи колата
