Results 1 to 15 of 17
Thread: Волана дърпа леко вляво или вдясно
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Default Волана дърпа леко вляво или вдясно
    Не намерих такава тема.
    При спиране понякога волана ми дърпа леко вляво или вдясно.
    Това силно зависи от пътя по който карам. На някой места не мърда дори при по рязко спране, на други дърпа при плавно .
    Първо мислех че е за реглаж, но след реглажа на предницата си продължи по същия начин.
    Започна да го прави след като сложих долни носачи Atec и джанти с гуми 17ки. И не знам дали носачите са проблема , по-високото налягане в 17ките (2.6) или нещо съвсем друго.
    Запален алфист GurgaPiti4's Avatar
    May 2010
    Пловдив, Видин
    162
    Ако ти тресе волана при леко каране значи може да е от гуми и джанти, щом не го праави всеки път може да е от пътната настилка.Пробвай го на път дето е прав и няма да тегли на някъде.Може да го прави и от това в зависимост накладките, може едните да опират повече от другите.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Колко са ти широки гумите сега и с какви беше преди? Моята прави така когато по пътя има коловози.
    Малко да има наклон или неравност,широката гума винаги увлича.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Born to be а Legend reloading's Avatar
    Sep 2008
    ТроянЪт/СофияСити
    33
    782
    И при мен го има при 205/45/16. леко увлича леко на една страна..
    155 1.8 8v SUPER MY95
    Quote Originally Posted by Drag0 View Post
    Залагам на кофти гуми, ако имаш възможност смени предните две и пробвай.
    Dec 2010
    786
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Преди бяха 205/60/15 @ 2.2 atm
    Сега са 215/45/17 @ 2.6 atm
    Точно там, където има коловози в асфалта дърпа най-много. И все пак е съвсем слабо - дори леко да държиш волана няма как да стане проблем.
    Беше ми интересно и затова пуснах темата.
    Може да пробвам да намаля налягането до 2.3 за да видя дали ще се държи по-добре по скапаните ни пътища, но пък с по-ниското налягане ще отиде някоя джанта ...
    Имам едни китайски 225/45/17 в мазата, правят същите номера, пуснех ли волана колата сама тръгваше по неравности и коловози на пътя, сложих 4 Дънлопа и всичко си дойде на място, размера е 215/50/17, карал съм ги на 2.0 а в момента са на 2.6 атмосфери, няма разлика в поведението, автомобила се държи перфектно.
    Dec 2010
    786
    NEXEN N8000 са гумите Made in Korea. Нищо общо с китайските. Според Auto Bild не са лоши. http://www.tyrereviews.co.uk/Article...-Tyre-Test.htm
    Даже са по-меки от конкурентите си и се износват по-бързо но пък държат много добре на сухо и мокро.
    15ките са ми hankook също корейски. Имам добри лични впечатления от още 1 автомобил с корейски hankook.
    Проблема описан в темата може да е "гуми от изтока" разбира се но тази теория може и да отпадне когато някой напише че е с „маркови" гуми а волана му дърпа когато има коловози в асфалта.
    Остава вариант с "меки", полу-отпуснали амортисьори, или с мъртва зона на работа, които при натискане не дават симптом на изтървали...
    Запален алфист Митко145's Avatar
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    При мен с Гудиър,Фалкен и сега с Бриджистоун си дърпат при неравен път.Размер 215/45/17.
    145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
    159sw 2.2jts ti 07г. EX,147 1.9jtdm 8V 07г.EX
    159 1.9jtdm 05г.ex
    Giulietta 1750tbi.2012.
    1. Баланс на джантите.
    2. Разлика в налягането на гумите.
    Нормално е.Всяка подмяна на цолажа посочен от проезводителя води до аномалия
    Не мисля, че има повод за притеснение. При мен със 205/55/16 нови гуми и прави джанти си дърпа осезаемо при коловози от асфалт. Със 17-ките пък постоянно трябваше да държа волана на контра ако карам по някой път с по-голям страничен наклон.
    При смяна на носачи - задължително стенд.
    А гледам си я минал... в такъв случай пробвай с по-малко налягане.
    2.6 бара ми се вижда много.
    Аз карам на 2.2 бара и няма ядове.
    '99 156 1.9 JTD SP3
