Проблема е следният. От известно време периодично колата ми (156-1.8ТS `99г.) скапва работата си на бензин, пали и гасне веднага, когато най-накрая запали оборотите са ниски, до 3К оборота е пълен труп, мирише на суров бензин, гърми в колекторите. Два пъти влиза в сервиза, като вторият път седя няколко дни за да може майстора да провери абсолютно всичко по двигателя. При проверка на елкона грешки няма никакви, когато датчика на оборотомера се завърти на 45 градуса работата на бензин се оправя, но се скапва на газ. Като казвам проверка по двигателя това включва абсолютно всичко, температурни датчици, дебитомер, ламбда, свещи, дюзи, ......и т.н. всичко и е ОК, но не върви. Най- накрая последва ресет на компа и двигателя стана часовник, пали от четвърт, върви в целият диапазон на оборотите, кърти асфалта. На газ също. След 200 км. проблемите почват пак, отново в сервиза и отново проверки. Майстора обаче ми казва, че при проверката когато двигателя работи на газ ламбда емулатора на ГИ (бил вграден) дава нереални стойности. Отново ресет и 400 км само на бензин без никакви проблеми, включвам ГИ и след 200 км отново същият проблем. Майстора ме праща при газаджиите за да им кажа че газовият МУ има проблем, според него с някой от елементите на платката. Отивам при газаджиите, те се хилят и ми казват да отида отново при другият си майстор да ресетне отново компа и без да я карам на газ да отида да настроят ГИ. Това ще стане в понеделник, но бензинджията и той се хили и ми казва, че ще го направи, но софта на МУ пак щял да се омаже защото проблема не бил до настройките на ГИ............Какво мислят форумните специалисти по темата. Само да ви кажа, че в Пловдив ГИ BiGas оправят само на едно място, а майстора на колата ми се ползва с отлично реноме сред собствениците на италиански автомобили.
