Results 1 to 4 of 4
Thread: Чукане и свистене!
    Default Чукане и свистене!
    От извесно време нещо се разтропа двигателя и немога да разбера от какво е! След като вдигне ~ 40* се появява някакво чукане като на клапан което си изчезва и се появява когато си поиска.Предимно след ръчка над 3000 оборота.Двигателя е ВМ84А.Не губи мощност нито пуши.Може би почва да тресе леко двигателя след като се разтропа.Дюзите ги пробвах като при работещ двигател отхлабих малко щуцера и двигателя губи мощност но не се появява или засилва чукането което ме навежда на мисълта че не е от дюзите.Първо се почва със свистене което мислех че е от гърне или тръба на изпускателната с-ма но всичко е здраво и не е от нея,след което преминава в чукане като се засилва с ръчкането.
    Някакви предположения от какво може да е? Кара се вече 200км така и няма промяна но все пак е двигателя и ме притеснява доста!
    Старши алфист
    935
    не искам да те плаша, но така както го казваш ми прилича на лагер
    но това е така на изуст и по твои описания, но задължително му обърни внимание
    както знаеш моя ВМ си работеше дори със строшен колянов вал
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Как така строшен вал? :surender: Биелните лахери са сменени преди около 20000км.Основните не са пипани.Как мога да разбера дали не е клапан или разбит водач на клапана без да развалям главите.Все пак времето не е много подходящо за толкова сериозни ремонти а и гарниитурите не са много ефтини
    Здрав алфист alf's Avatar
    778
    като за начало провери хлабините, за твоя двигател мисля че бяха по 0.30мм на студено и за двата
    '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
    '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
