здравейте колеги интересува ме знае ли някой къде е белега на коляновия вал на 166 2.5 v6 благодаря предварително
ГМТ се определя с индикаторен часовник поставен намястото на свещта на първи цилиндър (лявата глава - откъм ангренажа). Не знам дали на маховика има белег.
има белег на шайбата на вала и два възможни на корпуса
благодаря колега
До колкото знам този мотор няма фабрични белези, както например JTD имат...
Alfa Romeо 166 2.5 V6 Sportronic, EX: Lancia Lybra Comfortronic 5.20, Ex: Lancia Kappa Power Drive 5.20
проблема е там че при смяна на ремъка са поставили белези на валовете един към друг с маркер само не знам положението на коляновия вал има белег на шайбата и белег на корпуса по белег ми дава 6 цилиндър долу не знам дали 1 е горе не съм махнал колекторите и не мога да стигна до 1
Така както си тръгнал да правиш центровка, ще направиш мазало с мотора!!!!!
Това, че са белязани разпределителните валове не ти помага с абсолютно нищо!
На кратко:
1. Коляновия вал се наглася така, че буталото на 1-ви цилиндър да е в ГМТ.
2. Валовете се фиксират със специални пети на определено място в определена позиция на вала.
3. Разхлабват се зъбните колела на валовете така, че да се въртят свободно (на конус са).
4.Слага се и се опъва новият ремък.
5.Стягат се гайките на зъбните колала на валовете.
6.Освобождават се разпределителните валове.
7.Сглобяваш всичко обратно и палиш.
В момента нито разпределителните валове са както трябва нито коляновия вал.
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Да се прави агренаж на шестак без пети е огромен риск, особенно ако се прави в сервиз който не правят това често, и отварят Аутодатата за да видят А и Б на процедурата......ако ти е направен както трябва може да се считаш за голям късметлия......
На маховика има белег но е трудно да се види под термостата.На разпределителните валове също има белези в края.
Има ли желание,винаги има начин!
