Results 1 to 9 of 9
Thread: Проблем с паленето - бензинова помпа
    Predator kendo's Avatar
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Default Проблем с паленето - бензинова помпа
    Значи,проблемът е следния.Давам на контакт,помпата сработва.Паля и двигателя си заработва нормално за около 30 сек.след това почва да претриса и гасне.Повтарям процедурата-същата работа.Първата ми мисъл беше бензинова помпа,филтър или някой бензинопровод се е предал.Проверих цялата горивоподаваща система ,надувах маркучите-никаде няма запушване.След това закачих манометър на изхода на рейката и като дадох на контакт показа налягане около 4 бара.В момента в,който запаля налягането почва да пада и като отиде на 1 бар колата гасне.После откачих вакуума на регулатора,пак греда.Проверих регулатора,работи си идеално.Накрая за проба вързах помпата към габаритите и запалих колата.Когато почни да претриса двигателя и я рестартирам с копчето на габаритите помпата вдига налягане.Та питанката ми е,към нова помпа ли да се ориентирам или да продължавам да търся проблема някаде другаде.Забравих да доуточня,че на газ колата си върви.С ГИ е ,ако има някакво значение.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by kendo View Post
    Щом подаваш на помпата "ново" захранване и пак се дъни значи че е заминала според мен!
    (принципно е добре че и подаваш от друго място захранване, но гледаи да нее от габаритите а от нещо по-силово или направо от друг токоизточник/акумулатор)
    Как тества бензиновия регулатор!?
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Регулатора го пробвах като на изхода му набих един маркуч,другия му край в една мензура.Като дам на контакт не тече бензин,а като запаля потича като дебита се променя според оборотите.Изгасва двигателя и спира да тече.Според моето скромно мнение регулатора си работи.Днес духнах от работа и пробвах с друг акумулатор да й подам напрежение.Същата работа-при първото палене двигателя работи около половин минута.При всяко следващо палене времето намалява,като накрая само припалва и гасне веднага,въпреки,че помпата сработва.Даже и препука на два пъти в колектора.Поръчах помпа и се надявам утре да пристигне.
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Ами добре де, ако се окаже, че не е от помпата-аз мислех да ти предложа да пробваме с мойта помпа. Няма ли начин да подадеш ток на помпата без да палиш мотора и да видиш само дали има дебит-т.е. да я извадиш и да видиш дали действително намалява количеството бензин, което изпомпва
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by Dimicha View Post
    Ако се извади помпата то същата трябва и да се "затормози" иначе може и да не прояви дефекта...
    Полупрегоряла помпа пак ще прави някакъв дебит, но въпроса е какво налягане ще може да подържа!
    ---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
    Трябваше да пробваш като вече само препуква и неиска да работи, колко бензин връща през регулатора! Ако връща съвсем малко или нищо- помпа
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Пробвах го това с извадена помпа и наистина хвърля бензин,ама,както казваш май не държи налягане.
    Тя това го направи снощи към21,30.Какво задничане беше да проверя колектора и маншоните да не е извадила.Че и помпата не пристигна днес.Колегата не получил SMSа с адреса и помислил,че съм се отказал.Днес почивка.Имам останала една картерна биричкаот Димича.В понеделник,живот и здраве ще я мисля.
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Пак ти казвам, колега-ако в крайна сметка не си поръчал помпата и не си сигурен още дали е от нея, може да пробваш с мойта-днеска и утре съм тука
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    В събота я въртях без товар и се бях напъхал в багажника да я слушам как работи.Струва ми се,че рохоли,абе не ми харесва бръмченето й.
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    А аз до сега си мислех,че съм имал помпа в багажника.Имал съм грънци."Новата"помпа не я чувам изобщо,а колата си работи като часовник.Благодарности,момчета.Смятам да цапна една ракийка за ваше здраве !
