Results 1 to 7 of 7
Thread: Климатроник - проблем
    Jan 2009
    38
    Default Климатроник - проблем
    Алфа 155 , 1.8 16в 96г. Извинявам се ако темата се повтаря обаче не можах да намеря. Днеска си заредих климатроника с фреон, компресора си включва обаче перката не се включва. Духа хладно но не е студено както трябва да е. Някакви идеи от какво може да е. ПОМАГАИТЕ ако сте имали подобен проблем.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by jozepe2 View Post
    Бушоните и релетата в двигателния отсег за начало да се видят...
    ...а после задължително огледай кабелите към мотора на вентилатора и най-вече клемите, към които се включват, особено тези на планката с резистора за първа скорост. Най-вероятно са окислени и прегорели и смяната им решава проблема
    Jan 2009
    38
    Като загрее колата перката се включва,а като пусна климата перката не върти.
    започва да се пристрастява nikkysix's Avatar
    Nov 2007
    50
    84
    щом компресора се включва проблема е:1- бушон;2 -реле;3- клеми. Но това не се ли включва в услугата " зареждане клима"? Как така ти взимат парите и не докарват работата си докрай/освен ако приятел ти прави услуга гратис/?! Полезно ще е да знаем къде да не ходим!
    155 2,0ts 8v '93 ex;Crosswagon '05
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by nikkysix View Post
    Е то в тоя ред на мисли... Приятел трудно може да направи тая услуга защото освен фреон се налива и масло в системата (а по желание и оцветител видим с UV лампа)!!!
    Без маслото което циркулира редом с фреона работата нее на добре....
    Mar 2017
    161
    Имам същия проблем и се чудя и се мая, да я карам ли тази кака на сервиз за климатроник или да си я джиткам и да се препотявам на всеки светофар в жегите..
    Колега, успя ли да отстраниш проблема с перката? От клемите ли е ? Аз не открих нередности с бушоните в кутията до перката..
    166 2.4 JTD
