Page 19 of 24 FirstFirst ... 91718192021 ... LastLast
Results 271 to 285 of 346
Thread: 145 1.9JTD със GT2256V
  1. #271
    Запален алфист VLaDky88's Avatar
    Jan 2011
    Варна
    244
    Грее си доста и неразбирам що утива 110 градуса като направя 2 пъти 0-200, карам я на 80мг и 1450 рейл зако загрява така :/
    Alfa romeo 145 - 1.9 JTD 105HP +Garrett Turbo 2256V +EURO3 injectors +big fuel pump +oil cooler +Cone Arifilter +Strong Remap -EGR -Catalyst -Exhaust.
    http://youtu.be/elEXmpOX1dA
  2. #272
    Това на какъв боост ? (предполагам 2 бара+ ) щото както казва радо ако километража е верен става въпрос за бая бързо jtd
    156 2.4JTD 136+ PS
  3. #273
    Jan 2011
    Варна
    244
    Quote Originally Posted by Jivko7777 View Post
    Ако трябва да съм точен по мап сензора ми е 2960мбара тоест около 2 бара боост. А за прегряването кой ще помогне ? някакви идеи ?
  4. #274
    Колега аз имах като твоята,но с 2.4 която загряваше в пъти по бързо от твоята. Проблема частично го реших по следните начини: Свалих водния радиатор и на ръка си играх няколко часа да чистя мушички,буболечки,и така докато стане като нов. После свалих двата халогена(понеже масления радиатор ми е зад левия) Разширих дупката за да влиза повече въздух. След това му направих дифузиор за да се обдухва само радиатора,без да се губи въздух. И Резултата беше че преди на магистрала с постоянно каране 150 държеше 90-95 градуса а след тези процедури падна на 70-75.
    Да уточня водния радиатор е същия като този на 1.9 105к.с.
  5. #275
    Quote Originally Posted by VLaDky88 View Post
    ами да си оправиш първа степен, и още по добро не6то е да си сложиш бутон да пускаш сам директно 2 ра степен и преди да даваш газ натискаш си бутона и си готов
    156 2.4JTD 136+ PS
  6. #276
    Jan 2011
    Варна
    244
    Къде мога да вържа бутон директно за втора степен ? Някой правил ли си е такова копчИ ?
  7. #277
    Запален алфист seik00's Avatar
    Oct 2011
    Varna
    358
    брат почти всеки ел.техник може да ти върже такова копче, дори и сам можеш да го направиш.Вземаш едно копче с вкл. и изкл. вижадаш коя е буксата за втората степен на перката и вързваш там кабелите само че нз дали трчбва да минават през акумулатора и си готов онзи ден правихме една корса така
    Alfa Romeo 145 1.9jtd ex / alfa romeo 156 2.4jtd ex / fiat coupe 1.8 16v ex / alfa romeo 156 2.4 jtd ex / alfa romeo 156sw 2.4 jtd ex / alfa romeo 145 1.9jtd ex/ alfa romeo 166 2.4jtd
  8. #278
    Jan 2011
    Варна
    244
    Да ама неискам да се запаля искам да го вържа през релето и бушона, не да падат 12в натоварване на ключето и да прегори след 5 пускания
  9. #279
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Пусни си перката софтуерно от по-ниски градуси и си готов. Не ти трябват копчета мопчета. Само, че като гледам как грее, никаква перка няма да ти помогне. При тази скорост с която се движиш въздуха който бие челно колата ти е много по-силен от този на перката. Проблема ти е в греенето, не в охлаждането.
  10. #280
    Oct 2011
    Varna
    358
    копчета мопчета, ари с тея маперски изказвания няма нужда точно за тоя супер тунинг нашия това си е наи добрия и по лесен вариянт. Аман
    ---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    и нищо не прегаря и няма да се запалиш то досега значи всички да са се запалили бе брат хахаха
  11. #281
    Jan 2011
    Варна
    244
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Незнам адреса на степените във софта, ненамирам някой да го е правил на 105 жтд, така че ти си последната ми надежда иначе бухам шалтера и бича втората директно иначе по аутокома над 98 градуса некачва, стига 97 пуска се първа степен и си пада ведната, никога несми е загрявала така че да включи втора степен вентилатора, може ли нещо тая стрелка на таблото да си прави гаргара ?
  12. #282
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Бегай, бегай... виж колегата ти какво каза. Софтуер, маперство - вята работа... турай копчето и се охлаждай
  13. #283
    има и друго стрелката на таблото може и да лъже щом казваш че над 97 не дига, друг е въпроса че на 97-8 е вече за 2-ра степен
    156 2.4JTD 136+ PS
  14. #284
    Jan 2011
    Варна
    244
    Бе ти помогни за адреса да сваля 10 градуса, пък копчето лесна рабута пак ши сложа
  15. #285
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Влади,тя грее кат че няма ремък на водната помпа,за десет секунди десет градуса.да не е термостата да седи не напълно отворен.
