Results 1 to 15 of 19
Thread: КОМПРЕСИЯТА
    АЛФОХОЛИК kiko1213's Avatar
    Nov 2010
    Сливен
    49
    120
    Default КОМПРЕСИЯТА
    колеги моля да ми обясните как е правилно да се мери компресията,всички цилиндри ли трябва да са с по една извадена свещ и при топъл или студен мотор се мери и кога показва най правилно...мотора ми е на 43000 от основен ремонт ,всичко трябва да е чисто ново,ризи,бутала,лагери,всичко без биелите а ми показва около 7 бара налягане....в аутодата казват 10...тоя сервиз май ме е порязал доста
    не разбирам но ще чета с интерес какво ще кажат колегите.
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Може би все пак на топъл двигател, с извадена по една свещ и натиснат докрай педал за газ (т.е. отворен дросел). Като преди това все пак е добре да се провери газоразпределението и хлабини на клапаните. Зареден акумулатор също. Така или иначе 7 ми се види малко...
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Nov 2010
    Сливен
    49
    120
    аз не съм държал дросела отворен до край,това какво влияние оказва
    Sep 2007
    4,034
    На студен двг въртиш по 3-4 секунди на всеки цилиндър. С извадени свещи. Може и с откопчани дюзи.
    пп 7 само на единия цилиндър ли ти показа? На другите колко?
    Nov 2010
    Сливен
    49
    120
    на всички ми показа около 7
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by kiko1213 View Post
    Ниско е 7... Трябва да си над 11-12 щом е пипано...
    Пробваи и с друг манометър... Аз с единия давам около 6 на всички цилиндри а с другия (работещ) около 9.4
    Sep 2007
    4,034
    Най-вероятно проблемът ти е в манометъра. Ако всички са ти на 7, колата ще е трагедия, няма как да не се усети
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    До колкото знам, компресия се мери на студен мотор и с отворен дросел докрай!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    32
    1,185
    Тока до свещите? Па е и бая ток!
    Боксера(алфовия) пали и на 1(една) свещ!
    10-10.5 бара е горе-долу добре за 2000 кубика турбо мотора с 8:1 степен на сгъстяване. Ти на какъв мериш?
    На 7 бара колата трябва да се усеща силно утрепана.
    1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
    и делта
    Nov 2010
    Сливен
    49
    120
    2000к.см. туин спарк 144hp меря
    ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    Quote Originally Posted by mitaka_cs View Post
    тока го спирам направо от бубините,а колата си има тяга,не е като да е замаляла
    2,854
    Smile
    Тъй...
    От нямане какво да правим днес мерихме компресията и на моята кошница - 9-9-10-9. Мотор със стайна температура и отворен дросел. 263000 по табло. Нищо пипано по мотора през последните 80000 освен смяна свещи.
    Между другото по книгата го дават на топъл мотор да се мери. Но не намерих стойности за налягането.
    Nov 2006
    143
    Здрасти, за туин спарка компресия под 11 значи че славните му дни са си отишли. А компресия 7 значи че си правите гавра с труп.
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Тъй...
    Перфектен си.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    2,854
    Smile
    То все се каня да опъна веригата, да проверя центровката на валовете и да регулирам клапани, че са хлабави, ама... Някой ден...
