Results 1 to 9 of 9
Thread: не отчита педала на газта
    Jan 2012
    Sofia/Pernik
    27
    Default не отчита педала на газта
    Здравейте. Имам следния проблем– паля колата, натискам педала на газта за да тръгна, но нищо не се случва– работи си на празен ход. какъв може да е проблема? 166 2.0 ТС
    15,785
    Коя е годината на произвоство? Педалът на газта с жило ли е или с потенциометър?
    Jan 2012
    Sofia/Pernik
    27
    2000г. 150 к.с. с 6 степенната ск кутия. Не съм сигурен дали е с жило, но мисля, че би трябвало да е с потенциометър.
    Quote Originally Posted by Ivo_V View Post
    наведи се и виж с какво е, ако е потенциометър му провери буксата
    С потенциометър е. Ако е с жило може да се откачи от дросела, но при такъв слуачаи педала потъва.
    Педала има пружина, на колите с жило също и не трябва да потъва.
    Потъна и се залепи за пода. Пружина има само на дросела. Някой беше сменал доста негодно жилото и не беше влязло хубаво в "ухото" на дросела.
    Jan 2012
    Sofia/Pernik
    27
    Висях под педала на газта, но успях да видя само пружината. Не видях никъде букса. Трябва ли да разглобя пластмасата отгоре?
    Jan 2012
    Sofia/Pernik
    27
    Сутринта махнах въпросната кора и се заврях здраво под педалите. Първо- колата със сигурност е с потенциометър. Около педала на газта нямаше букси. Имаше една над този на спирачката- тя се виждаше най-лесно т.к. беше сложена по-напред от останалите. Не я пипах- тя вероятно си е за спирачката. Над педала на съединителя има една ламарина и на нея са закачени 2 букси. Коя за какво точно е не знам. Размърдах ги и двете и колата се оправи. Сега предстои да ги поизчистя и напръскам с контактен спрей.
