Results 1 to 9 of 9
Thread: загуба на антифриз
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Default загуба на антифриз
    Здравейте!
    Преди известно време започна да се губи част от антифриза в двигателя, когато изкарвах за по едно бързо круизче през уикенда автомобила си.
    Първото нещо което направих бе да огледам дали няма от някъде течове. Уви, течове не бяха констатирани - нито в коша на двигателния отсек, нито вътре в купето около радиаторчето за парното.
    Продължих да си карам колицата, въпреки че загубата на антифриз нарастна до около 1/2 л на 100-150км изминат път.
    Голямо беше учудването ми, когато при поредната проверка на маслото установих, че в картера има и антифриз. По принцип, колата я вадя само събота/неделя, за по една кратка разходка из околните населени места и винаги преди да я подкарам, проверявам нивото на течностите. До тогава не бях забелязал някаква промяна в нивото и цвета на маслото в картера, въпреки загубата на антифриз в системата. Маркучите също не надуваха.
    Последва сваляне на главата. При последвалия оглед, не се установиха някакви видимо повредени участъци по гарнитурата.
    Остава последен вариант - евентуално да изпускат "О" пръстените под ризите.
    Как мога да проверя това, без да вадя самите ризи?
    Забелязах и още нещо.
    Когато отворихме капака на клапаните, във "ваничките", където се събира маслото за смазването на разпределителните валове имаше отлагания наподобяващи грес. Това показател за лошо масло ли е или е нормално?
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Отлаганията може да са от наличието на антифриз в маслото.
    Иначе не знам без глава как можеш да пробваш за течове откъм 'о'-пръстени или ризи.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    махаш капачката на разширителния съд на антифриза и надуваш там с въздух но макс 1 - 1,5 атм и гледаш от къде тече. ако се съмняваш че е вътре от двигатеря, сваляш и картера.
    точка
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Предполагам, че това трябва да се направи при монтирана глава?!
    Главата вече е свалена и няма никъде в цилиндрите следа от вода/антифриз. Ако в цилиндрите е влизало вода, не трябва ли по тях да има следи от ръжда?! Или пък някоя от горивните камери в главата трябва да е "измита"?!
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    да , това е стандартен тест който се прави преди да разглабяш каквото и да е. целта е да се симулира работа на двигателя тъй като при достигане на работна температура, налягането в системата се покачва до около 1атм. тоест преди това може и да не тече.
    точка
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Може ли някой да ми каже, откъде да си поръчам читави "О" пръстени за ризите в блока?
    Звъннах на няколко места, но по номер на рама нищо не излиза. А пък искам и да са с добро качество. Другия вариант е, ако някой може да каже точния размер на "О" пръстените какъв е, да си ги поръчам от доставчик, специализиран в доставката на "О" пръстени. Така поне ще знам, че са с гарантирано качество.
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Само за протокола:
    - "АХМ Ауто" ми ги доставиха.
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    Само за протокола:
    Супер!
    А потънала риза имаше ли ?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Супер!
    Не, потънала риза няма.
    Опасяваме се да не се е получила язвичка в блока. Това вече ще бъде сериозен проблем. Но, все пак се надявам да се разминем само с едни нови "О"-пръстени.
    Като я разглобим ще си покаже.
