Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 20 of 20
Thread: Копче ел. стъкло.
    15,785
    И в двете посоки ли не действа копчето?
    Запален алфист Росен Желев's Avatar
    Jul 2008
    284
    И в двете.
    Алфа 166 2.4 JTD
    15,785
    Явно нещо не контактува. Трябва да се проследят на изхода на платката кои да изводите на въпросното копче е да се премери дали затваря верига спрямо шаси - при натискане в едната посока единият извод трябва да се свърже към шаси а при другата посока - другият.
    Ако там няма проблем, трябва да се проверят дали контактуват добре пиновете в буксата между вратата и купето.
    За да се ориентираш къде е проблемът, може да направиш следната проба:
    Изкарай конзолата с бутоните на шофьорската врата, изключи буксата от нея:
    Дай контакт и вкарай един проводник в пин 11.
    С другия край на проводника допирай последователно пинове 12, 5, 7 и 10.
    При това трябва всяко от предните стъкла да се задвижи в двете си посоки.
    Ако дясното стъкло се задвижва, търси проблема в бутона. Ако не, казвай да действаме по-натам за откриването на причината.
    Jul 2008
    284
    Добре.
    Алфа 166 2.4 JTD
    Jul 2008
    284
    Сложих задното копче и сега се сваля и се дига.
    Алфа 166 2.4 JTD
