Results 1 to 10 of 10
Thread: Жабката
    Запален алфист alfozo's Avatar
    Apr 2008
    КАЗАНЛЪК
    44
    244
    Default Жабката
    Един бърз съвет от вас колеги- та жабката ми блокира т.е. остана в заключено положение,дори строших лъскавата дръжка при опитите да я отворя жабката. Подлежи ли на ремонт закопчалката или друга да си търся вратичка .
    Citroen C5-ko 2.0hdi black-metal
    ФИАТ ПУНТО 1.2 96г.на жена ми
    Алфа 146 1.6 т.с Алфа 156 1.8 т.с. Алфа Ромео 147 1.9 жтд 115--Ехх няма ги..
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Quote Originally Posted by alfozo View Post
    Тия жабки са проблем на 147 - страшно са кекави и ест никъде ги няма по моргите щото се търсят. Там помага само пълна забрана за пипане от жената Нещо бях измислил как да се ремонтира, ама съм забравил. Ако искаш я снимай и пусни тук та да се присетя
    Apr 2008
    КАЗАНЛЪК
    44
    244
    Quote Originally Posted by code View Post
    Хаха да именно главният виновник е жената,,,уфф ще кажеш ,че има ръце от стомана :I . Утре на светло като почна с разглобяването ще щракна някоя снимка за ориентиране.
    Mar 2008
    sofia
    48
    61
    Ще чакам да качиш снимки , че и моя проблем е подобен , падна ми лъскавата дръжка , и не мога да я разкопчая , страх ме е че , ще я шчупя като напъвам да я разглобя
    Quote Originally Posted by monie View Post
    Колега и аз съм се сблъсквал с този проблем.Да ти кажа пробвах да разглобя целия механизъм но уви мисля,че не се разглобява(или поне до това заключение стигнах аз).Аз успях да завия винтчето на лъскававата част като пробих малък отвор вътре в самата жабка(в мъхестата повъргност) за да достигна до главата на винтчето и да го завия.Тоз отвор го направих от външната страна навътре докато лъскавата част беше махната.След като си пробил отвора слагаш лъскавината и подпъхваш винта от външната страна на жабката,отваряш жабката и пъхаш отверката към винта и завиваш.Ако случея ти е такъв пробвай този метод
    Mar 2008
    sofia
    48
    61
    точно такъв е При много опити да го завия винчето падна м/у пластмасата и мъхестото . Когато имам ще се помъча пак да я раглобя , и ако не стане ще направя , като теб
    Apr 2008
    КАЗАНЛЪК
    44
    244
    За сега разрешех проблема като:
    Хванах две отверки с лявата ръка вкарах там около закопчалката като натисках надолу с отверката т.е . да зяпне достатъчно капака на жабката . С дясната ръка натиснах точно езичето и се отвори. Установих че при мен в моя случай след здаво издърпване на лъскавата дръжка,нещо изщраква вътре и езика блокира заключен. Просто иска нежност като отваряме жабката,така с леко усилие се отварят. Лъскавата част я залепих със секундно лепило,за сега държи,но пак с нежност като се отваря,а не със сила и грубост .
    Снимки не направих защото няма смисъл.
    Успех колега.
    Старши алфист zaryto's Avatar
    Jun 2006
    Пловдив
    560
    Много сложно сте го измислили.Отдоло има 4 болта на пантата,като ги отвиете откачате 2-та назъбени гребена от вратата с леко дърпане и вратата ви остава в ръцете.Още като отвиете болчетата и отгоре,ще се освободи.
    Quote Originally Posted by zaryto View Post
    Тоест при това положение вътрешната кора на жабката ще се отдели от външната(тоя вариянт ми се струва по сложен)
