Results 1 to 15 of 28
Thread: Ел. огледала Фиат Типо
    Dec 2011
    31
    Default Ел. огледала Фиат Типо
    Колеги, някой може ли да извади схема за свързването на ел. огледалата на Типо, предполагам, че трябва да е като на другите италиански коли?
    Също така ме интересува откъде се включва подгряването, защото на джойстика до ръчната няма такова копче... Ще съм благодарен на всички, които биха помогнали да "подкарам" огледалата
    Огледалата са свалени от Фиат Типо 2.0 16v Sedicivalvole, не са някой "афтър маркет"
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    обикновено отоплението се задейства заедно с подгрева на задния джам естествено през отделно реле.
    ел. регулирането е с по 2 обикновени дц мотора за 2-те оси като им се обръща поляритета. търси си направо ел. инсталация. ако не от същия модел и от друга кола трябва да ти свърши работа.
    точка
    Dec 2011
    31
    Колега огледалата са с с инсталацията с буксите всичко си пасна аз мислех, че се връзва към бушонното табло, но се оказа, че не е, даже са ми изведени кабели за подгряване на огледала и работят точно с подгрева на задното стъкло
    Има само три кабела или по точно два които са отрязани и не ми се връзва нещо, значи единия е черен-маса, другия е жълт които е за подсветка при габарит на самия джойстик, а третия е оранжев и е показано на схемата, че се свързва към аварийната сигнализация, което нещо не ми се връзва, ако някой колега може да каже дали като махне бушона за аварийните му работят огледалата, поне ще знам дали е правилна схемата...
    Dec 2011
    31
    Никой ли няма ел. огледала на колата си ?
    15,786
    Quote Originally Posted by sedicivalvole View Post
    Доста хора имаме, но ти се интересуваш за Fiat tipo, доколкото разбрах.
    Dec 2011
    31
    Огледалата проработиха, всичко е ОК, даже е изведено от бушонното табло два кабела които са за подгряване, но не мога да открия къде им отиват буксите, като пуснах подгрева и пробвах с пробна лампа има ток, но не отикривам къде са буксите да ги включа, на алфите не вярвам да е много по различно, къде точно ви се намират буксите на самите огледала, вдигнах мокета и нищо не откривам, гледам двете кабелчета отиват някъде нагоре към таблото...
    15,786
    Дори в рамките на един модел, примерно при 156 има сериозни разлики в ел инсталациите между различните модификации, години и т.н.
    Кажи за коя точно алфа искаш конкретна информация и ще ти я дам.
    Jan 2008
    1,814
    Ето схемите за ел. управлението и подгрева при 145. Дано свършат работа:
    Attachment 68895
    Wing Mirror Adjustment.PDF
    15,786
    Ето и при 166:
    P60 и P61 са нагревателите в огледалата. D30 и D31 са буксите между вратите и купето. Предпазителят B16 и релето J55 се намират в дясната част на багажника. Управляващата верига на релето минава през клюкарката (M45).
    Jan 2008
    1,814
    За всеки случай и на ГТВ схемите (доближават се до тези на 145):
    Attached Files Attached Files
    15,786
    Ето и от 156:
    Означенията са сходни със схемата при 166. B1 e таблото с предпазителите под волана.
    Белким от толкова много схеми все някоя ти свърши работа
    Dec 2011
    31
    Благодаря на всички за схемите, огледала работят, даже и подсветката на джойстика светна като дам габарит, обаче оригинално нямам букси за подгряването, кабелите са изведени от 6-ти пин на G конектор, но не мога да ги видя къде отиват, качват се нагоре към таблото обаче отникъде не излизат, нито до пепелника, нито от другата страна, нито до предните говорители, като включа подгряването на задното стъкло има ток, но ще пусна две нови кабелчета по 2.5 квадрата до всяко огледало...
    Сега остава да изрежа мястото до барчето, за да се сложи джойстика, защото оригинално не е изрязано, а барче от такова типо надали ще намеря
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    при 145/146 със задействането на подгрева се включват 2 релета. едното е за задния джам, другото за огледалата. релетата се намират над основното табло зад тапицерията. от там кабелите за подгрева на огледалата минават през гумените маншони за кабелаците на вратите, а самите букси са скрити зад триъгълните планки на огледатала /вътре в салона/. при типо трябва да е същото и ако ги имаш тия букси,вероятно са натикани зад корите на вратите.
    точка
    Dec 2011
    31
    Благодаря много за разяснението колега, но наистина при типо не е така, дори да са сходни...
    Значи при включване на самия подгрев на задното стъкло, което се захранва от 4-ти пин на Е конектор, автоматично се пуска и подгрев за огледалата, които се захранват от същото реле, само че са изведени два по тънички кабела от 6-ти пин на G конектор(всичко както е показано в схемата е вярно, проверявал съм), само, че не открих къде отиват кабелите, но определено не са във вратата, защото ги нямаше и резнах кабелчетата непосредствено след кабелната обувка, изкарах поялника и пуснах нови, по дебели кабелчета до буксите на огледалата и понеже нямам същите куппунзи, закупих мъжки обувчици и ги запоих, до тук добре... НО, лявото огледало не подгрява
    Задния джам загря хубаво, дясното огледало също, но лявото изобщо и сега ще трябва да го отварям да погледна дали има скъсан кабел или някой реотан е прекъснат и не може да направи верига, дали се разглобява лесно ?
    Някакви предложения какво може да му е станало
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    сваляш огледалото. от задната му страна ще видиш 2 стърчащи пина и самите нагреватели залепени на гърба на огледалото. с мустицет проверяваш съпротивлението на нагревателя.
    точка
