Ето какво пише в книжката за регенерацията, съобщението което изписва и лампата дето светва на екрана:
The warning light does not come on during every DPF regeneration, but only when driving conditions require notification of the driver.
Споко при 159,всеки път като изгасне принудително мотора изписва това съобщение.
---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
Ми рано му е,ама никога не е късно,хахахахахахахах.Пробвайте да го регенерирате,след това погледнете какво диференциално налягане държи на празен ход и при 3000 об. на място и после в движение.
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Колеги извинявам се ама да ми кажете кое точно е дпф филтър в тая кола,това до турбината или другото по голямото след него?Казаха ми да сваля дпф-а и да го измия и тогава вече да я палят.Тя не иска изобщо да запали,а ако се излъже случайно да запали работи 5 сек.и гасне.
Защото има толкова скъпи препарати за миене на DPF, но пък става като нов.
Има една особеност обаче, че след като се е стигнало да се запуши тотално или е имал многобройни поредни прекъсвания на регенерацията или проблем с горивната система.
Както каза мури. Най-доброто решение е да се свали и да се прибере в мазето.
Процедурата по премахването вече е не е никак скъпо и е доста под 500 лв. Така, че няма нищо плашещо в това
Какво стана с тая кола? Развитие?
[QUOTE=oem;1252655]Какво стана с тая кола? Развитие?
Прав си колега,имаше 5 опита за саморециклиране в последните 400км прекъснати.ДПФ-а беше задръстен-запушен.Беше свален и почистен.Колата запали и заработи перфектно.Грешките бяха изчистени и засега всичко е ОК.След описаната манипулация я изкарах извън града и я покарах 80км.в 4000об.и сега е в час колицата.До сега съм изминал 1500км.Въпрос на време е да бъде отстранен завинаги от колата,за което ще се наложи да се възползвам от вашите съвети и услуги.Това е засега положението.
Преди да пристъпиш към премахването му позаинтересувай се за начините на премахване.
Използването на оригинални програматори, също е от значение при препрограмиране на контролния блок на двигателя. За съжаление в България повечето използват кракнати програматори.
