Здравейте колеги, предстои ми смяна на маслото и се чудя дали да е Selenia 20k или Castrol Magnatec 10W-40?
Какво бихте казали Вие?
Благодаря!
Благодаря!
granville - 15w40
евтино, качествено, има го в разфасовки по 5 литра. иначе преди бях със селения и ми гореше по литър на 1000 км. от това не пипа
Alfa Romeo 156 1.8 T.S.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
След 15/40 може и с м10д наливно от 3.50.Разберете че с маслото компромиси не се правят.
Alfa Romeo 156 3.0v6,Bmw E61 535d.
тогава вземай кастрол.. селенията има много реплики на пазара... аз поне бях ударил менте....
Странна работа е българския Алфа ентусиаст... Има пари за киловати музика в багажника, ксенони като прожектори, спортни гърнета, затъмнени джамове и джанти 20-ки, но ще сипва масло за 5лв литъра, защото му е скъпо да даде сто кинта веднъж в годината. После спарковете били боклук...
Аз пък на всяка смяна слагам различно масло
1-ва смяна(като закупих колата) някакво наливно от сервиза дето я обслужиха (10w40 10лв литъра за марка не помня)
2-ра смяна Castrol Magnatec 10w40 - 65-70лв 5литра
3-та Yacco 10w40 vx500 май беше - 75 лв 5 литра
4-та смяна Motul Synergie 6100 10w40 - 62лв 5 литра
Първото го смених на 6-7к километра, защото се наложи да сменявам гарнитура на капака на клапаните губеше масло, пушеше от към капака и вкарваше в парното и доливах за този пробег 1-1,5литра.
При Castrol-a и Yacco-то при смяна губеше по около 500 мл(около средата на щеката за 10к километра), но като изключим, че картера сълзи леко и понякога като се видя в повече гориво я карам във високи обороти(5к+) е горе долу добре.
Преди 100 километра смених маслото с Motul synergie 10w40. Не мога да кажа нищо за него все още. Първите ми впечатления са, че не пали като дизел колата(не притраква вариатора) и колата е по тиха. Но мисля, че това е нормално за ново сменено масло, все пак предишното(Yacco-то) беше на 10400км преди да го сменя. Ако успея да навъртя 10к до пролетта ще сипа за лятото 10w60, че ми харесва да я карам във високи обороти.
Така че, избора при 10w40 е голям... важното да е качествено (оригинално уж или с произход - уж гарантиран)
Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
Аз да вметна само ,че докато бях със 146-цата и слагах Esso 10w40 туба 5 лт. за четири смени или 45000 км нямах абсолютно никакви проблеми с работата на мотора .
P.s Доливах към 250 грама на 10к. и до колкото съм запознат това масло са го спрели от производство Франсетата
Citroen C5-ko 2.0hdi black-metal
ФИАТ ПУНТО 1.2 96г.на жена ми
Алфа 146 1.6 т.с Алфа 156 1.8 т.с. Алфа Ромео 147 1.9 жтд 115--Ехх няма ги..
(примерни цени на дребно без отстъпки ... )
10w60:
Castrol, Mobil 1 ~ 20 лв за литър
Selenia ~ 30 лв за литър
Liqui Moly, Shell, Bardahl ~ 40 лв за литър
5w50:
Всички марки са по около 20 лв за литър
Така че си прав за някои марки 10w60 ...
15w50 маслата ги намирам на цена около 15лв за литър и не виждам никакъв смисъл при толкова малка разлика в цените с горните масла.
И какво излиза, че е по добре да сложа Мобил 10 в 60, а какво мислите за Agip 10в60?
Liqui Moli 10W-60 е 25лв литъра, поне толкова ми излиза с 5л тубата. Аджипа е хубаво масло, отми доста нагар от мотора още с наливането, сегашното масло е бистро вече 1500 км от смяна, като в тубата си е.
