Results 1 to 5 of 5
Thread: помогнете за смъкване на корпус на маслена помпа ?
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD Misho_ss's Avatar
    Oct 2010
    Silistra
    61
    Default помогнете за смъкване на корпус на маслена помпа ?
    вече разбрах май теча от къде идва , но ми трябва за да го смъкна този корпус на маслената помпа да смъкна от 2рата снимка 2те ролки , а до колкото ми е известно на тази от дясно болта е с обратна резба или не ? някой по наясно ако може да ме светне , че искам сам да си правя ремонта , иначе как ще си познавам колата
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '98
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Дясната ролка е ексцентриковия обтегач на пистовия ремък и е с нормална резба/дясна/ ключ 15,но може да ти се наложи да свалиш тампона на двигателя, лявата е демферната шайба и се сваля от 6-те болта Т50.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    15,785
    След като свалиш демпферната шайба, трябва да развиеш централния болт за да свалиш и ангренажното колело от КВ. Доколкото знам този болт е с обратна резба.
    Локализира ли откъде точно тече маслото? Не може ли да се отстрани теча без свалянето на помпата?
    пристрастен KoRny's Avatar
    Feb 2008
    Перник
    404
    Мисля,че е уплътнение в самата помпа,на един познат с либра 1.9 по същия начин...сменихме О-пръстена на топлообменника,но се оказа,че вътре при помпата теча.
    Alfonso 1.3 Boxer EX
    Oct 2010
    Silistra
    61
    точно от гарнитурата на помпата ще да е , понеже снощи 1 от болтовете й беше охлабен и като го затегнах пусна малко масло , следователно ще да е от там теча , обаче ми се струва ,че нема стане номера без да я свалям или поне мога да опитам да го отпусна този болт и да намажа там с маслоустойчив силикон ,но не съм сигурен дали по този начин нема тръгне теч от по нагоре от тази гарнитура ?
