Page 7 of 9 FirstFirst ... 56789 LastLast
Results 91 to 105 of 125
Thread: диагностика със android
  1. #91
    15,785
    Да поизтупаме темата от прахта
    Колеги, някой може ли да ме насочи към тестван / работещ OBD2 скенер (с bluetooth), който да кмуникира успешно с ECU Bosh Motronic M1.5.5 (98 г.) ?
    Наскоро се снабдих с този. На други коли работи но при мен не ще.
    Махнах му съпротивлението от CAN шината, както е описано тук, но пак "греда".
  2. #92
    Анти Тунинг alfaracer's Avatar
    Mar 2007
    Русе
    344
    Здравейте колеги, имам нужда от помощ. Купих си Елм327 , инсталирах alfaobd. Но само някои функции работят, мога да виждам одометъра, но датчиците и данните в реално време не. Примерно всички температури ми ги показва на минус -30°.В полето за грешки ,показва че няма. В момента съм с версия на алфаодб 2.0.1. , естествено пробвах да изтегля други версии от нета като 2.0.4 или 2.0.8. , но линковете са фалшиви. Някой от вас може ли да ми помогне да си намеря по нова версия естествено да не е демо. Колата ми е 156 1.8тс 00'.
    Alfa164 T.S 148++ HP
  3. #93
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    То версия 2.0.8 е най новата. За да работи всичко трябва да я купиш !Лиценза се проверява онлайн така ,че няма начин да минеш в група "тарикати"
  4. #94
    започва да се пристрастява yavorz's Avatar
    Sep 2009
    55
    2.0.0 by strongengineer не проверява лиценза онлайн, не съм я тествал обаче на автомобила все още
    166 2.4 JTD 20V 175hp. - от 2016
    ex. 156 2.4 JTD - от 2009 до 2016
    ex. 145 1.6 TS - от 2006 до 2015 | ex. Alfetta 2.0 - от 1992 до 2007
  5. #95
    Mar 2007
    Русе
    344
    Благодаря ти yavorz , точно за това писах тук за помощ.Този форум е за взаймопомощ, аз ако исках с пари да си оправям колата, оставям я в някой доверен автосервиз и готово. А първата реакция беше на хейтъра eprohd.
  6. #96
    Запален алфист C-e-c-o's Avatar
    Dec 2017
    129
    "alfaobd cracked apk" първия линк в google работи при мен, всичко показва.
  7. #97
    Quote Originally Posted by C-e-c-o View Post
    Дайте линк за работеща програма
  8. #98
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by alfaracer View Post
    Приятелю не съм злобен както ме виждаш ти ! Но просто не обичам тарикатите и ги ненавиждам! Просто ти писах коя е най новата версия на програмата и как проверява лиценза понеже мислих,че не знаеш това. Но да не си си мислил,че ще тръгна да търся програмата която е крактната в нета и да ти дам линк на готово понеже бил форума за взаимопомощ. Свърши малко работа и ти, а не бъди като "стършела" мързелив чакаш на готово и все някой друг да му помогне
  9. #99
    Здравейте,
    имам една Alfa 147, дизел, 150 к.с., 2005 г.
    Пробвах да се свържа с VAC кабел с ключетата, с VCDS 1.96, със синята прозрачна тапа Мини ELM327 Bluetooth V2.1, другия модел с WiFi - черна кутийка с жълто-син етикет 4см/7см/2.5см с нито едно от посочените устройства не успях да се свържа, с програмите почти всички изброени по горе от колегите във форума. VAC кабелите са тествани работя на Audi, напълно функционални.
    В сервиз един младеж успя да се свържи с нещо подобно на Konnwei KW590 изчисти грешките.
    Прочетох препоръки да се елиминират резистори, в други форуми казват горе изброените скенери не подържат дизелови двигатели. Не ми се разбива кутийките като ги гледам капсулирани с някакъв зъб, да коригирам схемата или да свързвам пинове.
    Сега се чудя да купя Konnwei KW90x или Vgate iCar2 ELM327 Bluetooth резултатите дали ще бъдат като по-горе или да инвестирам в по-скъпо устройство?
    Какво устройство биха препоръчали колеги с опит, или работещи в сервиз, на разумна цена (до колко разумна субективно усещане)?
    Трети въпрос имали някаква причина да е толкова капризна таз Алфа, от към протоколите на OBD? Или има проблеми в токовете на колата?
    После Пис
    И с Konnwei KW590 [COLOR=black] не можа да се свържи, даде Link error, с ELM327 с никоя не стана!
    Явно тези евтини четци на грешки не стават за тази кола, почнах да се съмнявам че има увредена електроника, но пък в сервиза ми чистят грешки. Някой от по скъпите устройства ще се търсят, или ако има някой с опит да сподели?
  10. #100
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    760
    малко ми е кофти рамката, ама вече съм с оригинална
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
  11. #101
    Запален алфист markoff's Avatar
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    Здравейте,
    Вероятно някъде греша, но не зная къде. Дайте съвет.
    1. Всички андроид приложения, които свалих, показват някакви нереални стойности... например 215 градуса при студен двигател. Вероятно нещо трябва да се настрои, но не зная какво.
    2. AlfaOBD - Може ли да се ползва, ако нямаш код карта?
    Поздрави!
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
  12. #102
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Пробвах Car Scanner (Синя икона). На мен ми върши добра работа и е безплатно. Може и Torque също върши работа
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
  13. #103
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Torque със сигурност няма да помогне, показва същите глупости, за car scanner не знам. Аз доста време рових и пробвах всякакви приложения и не можах да накарам никое да показва адекватни стойности.
  14. #104
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    При мен и двете работят адекватно. Даже самият уред за температурата е супер неточен, като тоя за горивото.
  15. #105
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Твоята е фейслифтова, а аз имам съмнения,че има съществена разлика в софтуера на ЕКУ, нищо,че и двете са 115 к.с.
