Results 1 to 10 of 10
Thread: Нямам парно помощ
    Default Нямам парно помощ
    Колеги моля ви помагайте нямам парно.Духа много хладно и изобщо топло.обезвъздуших системата от клапанчето на радиатора но всеки ден го отвивам и все има въздух.Водният радиатор ми е спукан и малко тече антифриз от него ,но не вървам да е от него причината.термостатът работи.преди колата е имала и газ.Колата е Алфа 145тс.помагайте колеги че иде зима!
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    1,018
    Тръбите към и от радиаторчето на парното топли ли са?
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
    И двата са топли колега но единият сякаш е твърд
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    по интересното е че все я обезвъздушавам и все има въздух.от къде незнам.когато изфорсирам колата на място с много газ почва да духа топло но не горещо
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    щом ти е пробит радиатора, няма как да я обезвъздушиш. първо го занеси да го залепят. ако и след това има проблем, виж кранчето на парното.
    точка
    Колеги извинявам се за по горният си отговор днес при загряла кола се наведох долу и пипнах тръбите където са на радиаторчето на парното и се оказа че долната е гореща направо пари а другата е студена-кранчето ли е и дали изобщо имам такова защото видях само че жилото мести само клапата.незнам от какво е.за пръв път се зблъсквам с такъв проблем .може ли да е запушено радиаторчето.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ако си с обикновен климатик или без - имаш кранче. при климатроника не се сещам имаше ли.
    самото кранче е забито на майната си. имаше тема с картинки къде се намира.
    точка
    3,015
    След като 145-цата е ТС, то предполагам е с новото табло, с кръглите клапи на въздуховодите. Това означава, че няма кранче, защото е с новото парно/климатроник. От описаните симптоми оставам с впечатлението, че си за смяна на радиаторчето на парното. Сменя се доста неприятно, маха се барче, централна конзола, жабка с долната част на таблото в краката на пасажера. Радиаторчето се вади от мястото на пасажера. Успех.
    утре ще моткача маркучите и ще пробвам както един колега тук във форума е написал с градински маркуч да продухам радиаторчето и да видя дали е запушено някаде.ще пиша за резултата
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    760
    ... ако двата ти маркуча са топли: вход и изход, то значи проблема е в клапата, която пуска топлото.
    Провери го като вариант преди да разколачиш колата.
    Просто въздуха не минава през радиатора...
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
    3,015
    Quote Originally Posted by evin_ev View Post
    phoenix Той човека си е проверил вече, затова нещата отиват към радиатор.
