Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 43
Thread: Проблем при 1-то палене на 3.0V6
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Default Проблем при 1-то палене на 3.0V6
    Проблема почна да се проявява откакто времето захладня,паля сутрин и колата държи много ниски обороти и е готова да изгасне ако не подам газ,работи като едно време Ладите на смукач с пробито платно.На диагностика няма нищо и незнам къде да търся проблема,дали дюзи или температурен датчик или друго.Само да не забравя да спомена че след като отлепи стрелката на температурата и всичко вече е ОК,както и после 1000 пъти да я паля дори и да е изстинала проблем няма.
    Моторчето за празния ход...примерно.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Да де,но ако е то и после ще прави мизерии,а не само на студен мотор?
    fuck the police radostin_ivanov's Avatar
    Jan 2011
    DE. 004915205653667
    268
    Колата ти е с газ ако не се лъжа.
    Alfa Romeo 156 3.0v6,Bmw E61 535d.
    Запален алфист Росен Желев's Avatar
    Jul 2008
    284
    Антифриз губи ли се?
    Алфа 166 2.4 JTD
    Изглежда, че сместа не е наред докато е студена. Ако е на газ има вероятност да маже по бензиновите настройки, ако е само на бензин е възможно да е от темп. датчик, дебитомер или нещо друго по инжекциона. Без диагностика е хвърляне на боб.
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Quote Originally Posted by Bobiuzunov View Post
    Моята няма газова. Миналата есен започна да ми прави точно такива номера и се оправи след смяна на свещите.
    Ако не ти работи нагревателя на ламбдата също ще имаш неравномерен празен ход, който се усеща най-вече докато е студена колата.
    Бях ти писал в другата тема , че ако прекалиш с количеството масло ще омаже дросела и ще започне да работи зле на празен ход и ще гасне. Мотора за празен ход е вграден в дросела .
    Е тва е шибанията на бензинките ... проблема може да е от 100 места.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Да с газова съм и писах че на диагностиката не излиза нищо,но в моя град гледат страно когато съя карал на диагностика,тоест не са в час,ако е да изстрият грешка няма проблем но дотам.
    Маслото не съм го препълвал,оставих го една идея под максимума,пък това го правеше и преди смяната на маслото.Това с подгрева на ламбдата как да го проверя?И каква имате впредвид дали съм с газ и каква е причината за неравномерната работа сутрин на студен мотор?
    започва да се зарибява Murderer's Avatar
    Oct 2010
    Varna
    147
    ..ами и аз имам абсолютно същия проблем като при теб и като че ли, колегата Драго май ще се окаже най-близко до истината-имам предвид,че трябва да се сменят свешите
    THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
    http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Ти с кой двигател си колега?
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:34 ----------
    В АХМ-а няма,откъде да си взема запалителни свещи,става въпрос за нещо изпитано и качествено,да започна от там,пък ако не се оправи ще продължим напред и така докато се реши проблема.
    Dec 2010
    786
    Ако не си сменял свещи в един момент ще се наложи.
    Можеш да им видиш състоянието като развиеш някоя от предните.
    От това което съм чел за газта ... като покараш колата се адаптира към газта и после като опиташ да запалиш сутрин на бензин - работи на бензин но с газовите адаптации ...
    Можеш лесно да разбереш дали е проблема в газта: правиш ресет на ECU и дросела и след това я караш няколко дни САМО на бензин.
    Ламбдата може да се провери с компютър и multiecuscan например. Гледа се графиката.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Извинявай за тъпия въпрос,на как да ресетна ECU-то и дросела?
    Oct 2010
    Varna
    147
    ..ами,мисля че намерих решението на казуса-
    заповядай колега
    http://www.ebay.com/itm/alfa-romeo-1...item2580306915
    ---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
    аз си поръчах тия http://www.ebay.com/itm/260339457509...84.m1439.l2649
    и мисля че поне докрая на живота на колата не би трябвало да се занимавам повече
    15,786
    Ако е заради адаптация, си мисля, че проблемът ще го има не само при студен старт а при всяко палене на бензин.
    Тъй че по-скоро - свещи.
