Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 43 of 43
Thread: Проблем при 1-то палене на 3.0V6
  1. #31
    Mar 2009
    44
    99
    Бензиноното ECU разполага със всичката периферия, чрез която получава информация за текущата работа на мотора. Газовото ECU само чете времената на бензиновите дюзи (които също се определят от бензиновото ECU), умножава ги по едни коефициенти и така реализира управлението на газовите дюзи.
    Тъй че това, което са ти казали просто не е вярно.
    Освен това, не разбирам какво общо има между това дали е OBD 2 или 3, което има отношение към комуникацията с компютъра и това с адаптацията.
    Ето тук е обяснено добре кое, как и защо бъзика настройките на бензиновото ECU:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=79781
    BARDOLINI OBD-MAX система знаеш ли какво е ?
  2. #32
    15,785
    Quote Originally Posted by totoza View Post
    Не, не знам.
  3. #33
    Mar 2009
    44
    99
    Не, не знам.
    Нищо лично колега. Ако наистина не знаеш - прочети за тази газова система и сам ще разбереш каква е адаптацията.
  4. #34
    15,785
    Прочетох, че по OBD интерфейс комуникира с бензиновото ECU и така се адаптира (каквото и да означава това).
    Това означава ли че бензиновото ECU не се адаптира когато моторът работи на газ?
  5. #35
    Mar 2009
    44
    99
    Принципно това означава. Рядко има изключения......
  6. #36
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    40
    786
    Комуникацията е еднопосочна, газовото ecu само чете данни през obd.
    T.e. няма начин да въздейства директно на бензиновото ecu.
    Бензиновото ecu постоянно се адаптира към работата на двигателя и това може да се промени примерно ако откачиш ламбдата.
  7. #37
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Никой нищо не е разбрал
    Тази система чете данни за адаптациите на бензиновото и се саморегулира така, че да запази адаптациите най-близки до тези когато работи на бензин най-общо казано.
  8. #38
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Такааа,пак проблем при сутришното палене,колата гасне и все едно е работи на 6-цилиндъра.Това за 1-2 минути и после всичко е ОК.Мислех че е от ГИ-то но пича ми каза че сега била адаптирана добре и този проблем бил от бензиновите дюзи.Тои я закачил,темп. датчик както и всичко друго било в норма.Посъветва ме да пробвам с добавка ако нестане нищо тогава сваляне и ултразвук.
    Да вметна че свещите са нови,но ми се върти в главата сега в събота при смяната на акумулатора да пробвам с адаптация на ECU-то?След такава адаптация ГИ-то пак ли трябва да се настроива?
  9. #39
    Moderator Boby's Avatar
    39
    2,568
    Сипи 98 или 100 октана бензин. Не се налага нова настройка на газовата след откачване на акумулатора.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  10. #40
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Това е добре че няма да има намеси по ГИ-то след смяна на акумулатора.Утре ще го сменя и ще направя адаптация на бензин,ще сипа 30-40 литра 100 октанов и добавка,пък ще видим дали ще се получи.
  11. #41
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Имах същият проблем скоро с туинспарка, но толкова много неща разбазиках за кратък период от време, че не разбрах от какво точно се оправи. 2 различни настройки на газовата, чистене на дебитомер и дросел, адаптация, ултразвук на дюзите и зареждане на акумулатора. На последното имаше осезаем ефект, а днес направо го смених, та може и в това да ти е проблема колкото и смешно да звучи. Чистенето на дросела също промени нещата към добро.
    Quote Originally Posted by Bobiuzunov View Post
    Има си хас да каже нещо друго. Карай 2-3 дни на бензин за да изключиш газовата като причина, аз направо и спирам и кранчетата.
  12. #42
    Старши алфист qpwo's Avatar
    Sep 2008
    Бургас
    912
    Доскоро имах същия проблем- Едвам пали на бензин от 10-тия път. Не работеше добре на бензин, а на газ работи перфектно. След двуминутна настройка на газовото работи като часовник и на газ и на бензин.
    166 TS 2.0 1999 ГИ
  13. #43
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Аз също съм склонен да вярвам че акумулатора е причината.Тези дни я покарах и се позареди,тези две сутрини работи перфектно,надали ако е дюза се е отпушила сама?Днес смених акумулатора с нов и утре сутрин ще видим,дано проблема да се окаже толкова прост.
