Здравеите колеги имам проблем при десен завои когато завивам на дясно нешо ми 4ука от предна дясна страна и то при по остри завои при по леки не 4ука какво може да е спорет вас колата е алфа ромео 156 2.4 жтд.
И аз имам същия проблем - чукането е глухо и то се наблюдава само, когато правя десен завой. Утре ще я карам на лекар и ще пиша за диагнозата.
Former Alfa owner.
Ок колега кажи диагнозата после но и аз мисла 4е е някое каре ама реших да попитам и тък
Не мисля, че е каре, защото чукането не е всеки път. На един и същи десен завой пред блока един път чука, друг път - не. Освен това тествах какво е поведението при пълен десен и рязко подаване на газ. Еми не чука Както и да е, имам записан час при патоанатома във вторник сутринта и след дисекцията ще стане ясно
Former Alfa owner.
Биалетка?
Giulietta 1,4 Multiair 2014
Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
156 SW 1,9 JTD 2003
При мен беше тампон на двигател(предния под казанчето за антифриз). Симптомите бяха същите.
Тампоне ше го вида може и това да е но биалетка не е зашото преди 2 седмици смених цялата предница горни долни носа4и и биалетки
Така, току чука, току не беше и при мене. Вътрешно каре...
Лошото е че ново върви с полуоската. Търси втора ръка.
Alfa Romeo Giulia ti Nero Edizione AWD, 2,0T/280
Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
Fiat Punto HGT
При мен също беше тампон на двигателя!
При мен,същото чукане като на каре се оказа лагер главина.
Колега какво стана със диагнозата
Вчера бях при патоанатома. Оказа се, че единия болт (от общо два), който държи едно вертикално и цилиндрично тяло във веригата на климатика липсваше и въпросното тяло се мандахерцаше насам натам. Майсторът го закрепи с нов болт и сега не се чува тропане при десен завой, като минавам през същото място, където се чуваше. Дано да е това, че ми писна от разни лагери, полуоски и носачи. Амин!
Former Alfa owner.
