Results 1 to 15 of 17
Thread: Климатроникът не спира
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Default Климатроникът не спира
    Колеги, имам странен проблем с климатроника-не ще да се изключва напълно. Онзиден като преточвах антифриза, пусках парното, за да се обезвъздуши и вчера карам и усещам, че духа горещо съвсем леко от духалките, при спрян климатик. Викам сигурно нещо е запецнало кранчето примерно, я да пусна на студено да се освести. Спря да духа топло, спрях климатика, обаче по едно време забелязвам, че по същия начин съвсем леко духа студено при спрян климатик. Същевременно самия панел на климатика пари. Като угасих колата, забелязах, че като дам на контакт откъм панела на климатроника се чува едно бзззз. Кво му стана, не знам-някакви идеи?
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Quote Originally Posted by Dimicha View Post
    Смени си панела целия,аз така правя,като зацикли,и немаш грижи.
    155 2.0 16v МY95 Sport
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Quote Originally Posted by nicola 59 View Post
    Значи викаш от панела е, да не ровя по релета и други подобни. Мерси, ще по погледна!
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    От него е аз често ги сменявам,слагай друг панел и пей сърце.
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    На дизеловата от подписа така смених панела, защото се пускаше сам, а отзад имаше пускани доп. кабелчета, но проблема с пускането остана (като 156). Така, че по-добре първо да се открие проблема.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Quote Originally Posted by PEPI-2ALFA View Post
    156 няма проблеми с пускането а има режим на програмиране ,дали да се пуска сам при всяко палене на колата или водача да го пуска при нужда,при 156 е опция а не дефект,аз на моята 156 се ядосвах бая време ,че тръгва сам ,ма после ме светнаха,че може да се изключи тази опция.
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    За 156 знам.
    Ето старото ми питане около моята.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=42636
    Колкото до проблема на колегата, сигурно ли е, че моторчето работи. В движение може да влиза въздух "по инерция" а не моторчето да го вкарва. Все пак са стари колите и клапите във въздуховодите не са първа младост. За паренето на панела и бзззззз-кането не знам.
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    За 156 знам.
    наи вероятно е както казваш ти понеже няма 155 с изключение на тези от 97 година кадето да работи клапата за вътрешна циркулация на въздуха,и като загасиш климата тази клапа трее да затвори ,ма тя не затваря и влиза въздух по инерция както казваш ти,и при мене е така ,ма трее си намеря моторче от 97 година иначе само ще си играя да се муша под жабката и след някои месец пак като сега.
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    За 156 знам.
    Тя клапата ми наистина не работи, ама не мисля, че е от това. Факт е, че след като е бил пуснат на топло, продължава да си пуска по малко топло, съответно и на студено го прави. Не ми е много ясно това кранче на парното от климатика ли се управлява, щото си мисля, че не го затваря хубаво, след като е бил пуснат на топло. За студеното не знам вече. Днеска отворих кутийкат с релета, която е в двигателния отсек и едното реле само дето не беше изпаднало. Може да има някаква връзка.
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Кранчето се управлява от климатика. Щом прехвърля на топло и на студено значи си работи. За бъззззз-кането, като дадеш контакт за 3-4 секунди ли е или продължава повече? Ако е за секунди е нормално, и при мен е така.
    ... понеже няма 155 с изключение на тези от 97 година кадето да работи клапата за вътрешна циркулация на въздуха...
    Що бе, моята е 96-та, пък работи
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Виж това не знам-трябва да се заслушам следващия път.
    Старши алфист ivopetrov_1982's Avatar
    Apr 2010
    634
    то и моята прави бзззз като дам на контакт и като запаля колата продължава но няма такъв проблем
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by ivopetrov_1982 View Post
    Това което се чува е датчика за температурата в купето. Отдясно на волана е и има перка.
    Иначе и мотора на клапата за въздуха също се чува.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Клапата за въздуха не работи на 90 процента от 155 ците,на старото купе се чупи лостчето,и не прави бззз ма не мести клапата,на новото купе се изронват зъбите,и прави бззз ма пак не мести клапата,само на колите от 96,и 97 година моторчето е метално и не се чупи.
