Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 26
Thread: Пуши и гори антифриз след основен ремонт
    Sofia
    68
    Default Пуши и гори антифриз след основен ремонт
    Колеги здравейте имам въпрос към вас.
    Колата е алфа 156 1.8 ТС и наскоро беше за основен ремонт 2 пъти.
    Смениха и гарнитура на главата 2 пъти,гумички на клапани + по главата бяха ремонтирали нещо. Отделно са и сменени буталата (втора ръка,но в добро състояние според майстора) + чисто нови сегменти. Сменени са масла,филтри и антифриз,но тук идва въпроса къде отива антифриза и защо колата пуши. за няма и 50 километра антифриза пада от МАX на MIN и то прогресивно. Вие как бихте постъпили и имате ли идей откъде може да идва проблема.
    Все пак колата е ремонтирана при хвален майстор от форума!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144hp
    Quote Originally Posted by kiko222 View Post
    Колега, сподели ли с майстора за проблема?Какво пуши - синкаво,бяло,черно, на какво мирише?Като работи на място има ли локвичка отдолу?
    Алфа ромео 159 jtdm 2.4/16v AT
    Алфа ромео 159 jtdm 1.9/ 8v
    Ford Mondeo 2.0/16v Ex.
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Идеи. Бих се върнал там където е правена колата. Губенето на антифриза може да е от теч по водните съединения, големия радиатор, малкия радиатор на парното, духнала гарнитура или пукнат блок. Гледа се по този ред, последните варианти са кофти. Остави тази работа на майстора.
    May 2012
    45
    А защо е бил ремонта? В следствие на някои от проблемите ли или заради буталата?
    Quote Originally Posted by code View Post
    Ако сподели цвета на пушека можеби ще отгатнем. Ако е бял дима само след палене най-вероятно водата отива в цилиндрите и от там идва пушека. Добре е да си провери и маслото случайно и там да не е отишла вода.
    Sofia
    68
    Ремонта го извършихме поради причината,че колата започна да пуши и да губи антифриз.
    Ремонт 1: Смяна на гарнитура+гумички на клапани. Колата продължи да пуши
    Ремонт 2: Майстора каза смяна на бутала и сегменти + гарнитура на глава отново.
    Колата пак пуши и майстора така известен по форума каза карай така,но колата пуши и губи антифриз.
    Относно видеото сега ще го кача в някой сайт да погледнете.
    Благодаря за съветите!
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    Заповядайте линка към видеото: http://vbox7.com/play:cad7e7ec61
    Болен алфист pininfarina's Avatar
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Предполагам по време на ремонтите сте шлайфали главата и поне веднъж при двете сваляния сте я проверили на херметичност!
    Автосервиз, Варна, ул.ДИмитър Пешев 38а, 0888757558
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    15,786
    Към изброените по-горе вероятни причини добавям и пукната глава.
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Е проверката на херметичност установява точно това
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Така като гледам клипчето някой цилиндър пие водичка. Много не си личи, но като гори масло пушекът е синкав и мирише яко. Като махнеш свещите и светнеш с едно фенерче вътре най-вероятно някое бутало ще е "умито", става светло кафяво, свещите и те си личат. . Ако е така спокойно може да сваляте глава 3-ти път, историята познава и такива случаи. Както споменаха колегите е напълно възможно и в нея да е проблема.
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Така като гледам клипчето някой цилиндър пие водичка. Като махнеш свещите и светнеш с едно фенерче вътре най-вероятно някое бутало ще е "умито", става светло кафяво, свещите и те си личат.
    Sofia
    68
    Главата според майстора е челосвана,ако това означава шлайфана (да).
    Пукнатини не е споменавал да има,но е била за челосване и смяна гумички на клапани и гарнитура (Ремонт 1) След продължителното пушене последва и Ремонт 2, където бяха сменени бутала и сегменти + гарнитура на глава отново и проблема пак остава.
    Видеото е заснето след изминати 1000км след ремонта. За мен проблема си остава незнам вие какво ще кажете. Относно видеото на какво ви прилича пушека?
    15,786
    Quote Originally Posted by pininfarina View Post
    Писал съм докато си писал
  13. #13
    Sofia
    68
    Благодаря ви много и последно да попитам ремонта за сметка на майстора ли трябва да е според вас ,тъй като за двата несполучливи ремонта са инвестирани 700+800 и проблема остава.
  14. #14
    Колега,нека майстора да си свърши работата!На клипа си личи,къде е правена!!!!
  15. #15
    Разбира се, че за негова сметка щом си му заплатил за тези определени оплаквания, а те са все още на лице. Колко пъти ще трябва да плащаш?
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
