Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 75
Thread: гори масло като побъркана
    започва да се пристрастява grecko's Avatar
    Aug 2013
    гр. Пещера
    32
    Unhappy гори масло като побъркана
    Здравейте, купих алфа ромео 147 1,6 ТС 105 коня преди малко над 1 месец. проблема е следния, че като изминах 1вия път 100км извънградско, на следващата сутрин поглеждам щеката и паднало маслото към 1см(на щеката), почистих масления сепаратор и пак остана проблема. ауспуха е черен като на нафтова печка, не пуши при палене сутрин и при форсиране на място и каране в лютеницата, не гуми мощност има компресия...... реших да сменя гумичките на клапаните, но много хора ми казват, че може да са сегменти...... някой някакъв съвет да ми даде.
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Щом не пуши -значи не гори масло.
    Търси течове или просто долей масло
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
    Sep 2007
    4,034
    Отхлупвай и главата и я мятай. Такъв разход на масло (литър на 200км) най-вероятно е от сегменти, щото съм отварял глава с половината гумички изпаднали и пак гори 5 пъти по-малко. Ако са ти омазани свещите на 1-ви и/или 2-ри цилиндър може да ти е избила гарнитурката на всмукателния колектор и да вкарва от магистралките с масло, които са точно там(между 1-ви и 2ри) От течове такъв разход не може да имаш освен, ако оставяш локви където спреш.
    Горна Оряховица
    7,474
    Сегменти
    Запален алфист van_dal's Avatar
    Mar 2009
    Велико Търново
    154
    Този разход на масло съм го постигал само от гумички, литър за 200км. така че отваряйте главата и ще си покаже.
    156 Sportwagon 02'
    15,785
    Трябва да са разбити и водачите за да даде такъв разход от гумички.
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Много коли колега изопщо нямат гумички на клапаните,ма разхода на масло е нищожен,та ако изопщо 1 литър масло може да премине през главата за 200 километра то водачите задължително трее са станали с поне 1 мм по голями, и пак няма да докара този рекорд.
    155 2.0 16v МY95 Sport
    Aug 2013
    гр. Пещера
    32
    здравейте, не съм казал че е изгоряла 1 литър :Д, от средата на щеката на минимума е близо 1 см(количеството, което сипах след 200км извънградско е точно 450мл). чистих го тоя прословут сепаратор, но нищо. в понеделник ще сменям гумички, че моя майстор има много работа тая седмица. дано да се пооправи. интересно е че за това горене на масло не вади видим пушек, но ауспуха е черен като нафтова печка. свещите бяха черни и ги смених, онзи ден защото на 1ви цилиндър малката беше като стопен средния полюс и реши да изпрегне и голямата свещ, но ги смених(бош 67лв 8те :Д)
    Oct 2010
    Varna
    72
    Колега, при мен беше така и положението хич не беше приятно : гумички на клапани, водачи на клапани, сегменти, биелни и основни с шлайф на колянов вал, гарнитури, лагери на баланс валовете.....
    Вади торбата с пари и се моли
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS Дъ Блек Багер
    Lancia Prisma 1.6 I.E. Пепа Проклетата
    Запален алфист popaay's Avatar
    Dec 2009
    46
    395
    С пунтото Пловдив-София и обратно над 1 литър масло! Като преди това бях сменил гумичките, и имах чувството, че разхода скочи. След това смяна на маслени сегменти и всичко заспа. Но колата при рязко подаване на газ си пушеше и при връщането на газта също
    Aug 2013
    гр. Пещера
    32
    колата много ми харесва и всичко в нея, но опре ли до такъв ремонт..... сбогом алфичке иска ми се да е от гумичките, но е много голям разхода. един приятел с форд фокус, също много му гореше масло и всичко беше същото като при мен, смени гумичките и се оправи.... затова надеждата умира последна.
    Sep 2007
    4,034
    Ако много време не е сменяно масло може да налеете газ в цилиндрите, процедурата я има на много места описана. Дано се размине с толкова Как ще разбереш, че не е сменяно много време - еми примерно като отвориш капака на клапаните.
    Aug 2013
    гр. Пещера
    32
    налепи ли трябва да има като се отвори? а ако правя процедурата с газта трябва ли да се точи маслото и да се сменя, сега сложих селения 20к но ми казаха че това горене може да е от масло менте.
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by grecko View Post
    Маслото се точи много ясно, тая газ нали там първо ще отиде. Ако е някоя нов внос от Италия с добавките очаквай скоро включване и откъм коляновия вал ..
    Aug 2013
    гр. Пещера
    32
    дано да не се обади нищо друго, иначе табелката продава се и тва е...
