човек аз не намерих разлика с предишните,в града- 17-20 литра извънградско -10 литра с ръчка тук таме и черен път.
Ти си луд да ти гори 20 и вместо да предприемеш нещо, си я хрантутиш. На мен след настройка при един газаджия ми гореше 19.5 в София и не можех да го сваля каквото ще да стане. Няма да казвам кой е, той си знае. След като я настрои един мой човек вървежа е същия, а разхода е 15. Включва и настъпване от време на време. Това с обикновена уредба.
ами аз съм с Стефанели газов инжекцион уж некво поколение модерно,при мене свети едно червено на таблото от как съм си купил колата /то кво ли не севти де/ едно червено прилича на свещ и има 3 чертички все едно излизат от него,свети си от години как дам газ и изчезва после пак свети постоянно,оня ден смених предни накладки та тая лапма изгасна поне,гасим ги една по една,сега хидравликата ми изби ще се прави тая седмица че карам без хидравлика и е тегаво от вънка ръмжи нещо стртанно като дам газ а вътре смърди яко от течността тя вони ужасно,преди чертах черти по асфалта от скъсания маркуч вече не сипвам и не чертая сигурно замина помпата,гърне требе да се прави и така,тая година ме изкърти от ремонти не се спря нещо и стана.
Ако някой ти направи диагностика може и да разбереш защо свети това червеното. Може би е заради ламбда сондата, но не се знае.
да бе трябва да отида някой ден,то това ходене стана историческо ако отложа с 3 години ще станат 10.
моите свечи са по убави от твоите я че те бръзим сигурно си внушавам ама имам усещане че на бензин се развинтва на 3000 а на газ като мине 3500 оборота.
И аз като ги сложих доста се изкефих как върви във високите. Старите бяха 3бр. бош, 1бр. шампион, 3бр. голден лодж, 1бр. моторкрафт. Смятайте каква разлика имаше.
не знам може да е ламбда сонда може да е инжектор викат някой,някой ден ще разбера какво е най вероятно от тука от форума като някой напише.
Хахаха, лампата свети за неизправност и няма как някой ден някой тук във форума да ти каже каква е тя просто ей така. Начина е да се прочете от ЕКУ-то.
За да гасне дюзата при подаване и отнемане на 'газта', а да свети почти постоянно иначе, най-вероятната причина е проблем със смесите (бедна или богата) и то извън обхвата на регулиране. Просто при отнемане или подаване по-рязко ламбда сондата не се чете и лампата гасне. Имаше го и при мен този ефект по едно време.
Ааа, забравих и друго - има блинк-кодове този т.н. компютър. И съм почти сигурен, че грешката ще е 1223 или 1224.
А при мен си свети постоянно като карам на газ и не и харесва сместа. Записва някаква грешка за ламбдата и това е. А какви са тези блинк кодове?
