Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 20 of 20
Thread: Алфа 166 - задни тонколони?
    Запален алфист tweety's Avatar
    Jan 2012
    35
    206
    Намерих усилвателя и буксите към него. Проблема е че не са целите кабели а само буксите и ще се налага да си правя кабелите. За бялата букса разбрах, че е захранването и изводите към колоните. С нея мисля че ще се оправя по схемата. Проблема ми е относно черната букса. От страната на усилвателя я виждам как изглежда и по схемата виждам, че реално само 3 пина от нея се връзват към ICS-a. Въпросът е как изглежда буксата от страната на ICS и наистина ли само 3 пина от тази букса се ползват? Намерили ли сте добро място на усилвателя в района на ICS-a за да не се пускат кабели към всички колони а само към 2-та буфера в кората?
    15,786
    Quote Originally Posted by tweety View Post
    Относно връзките на черната букса на усилвателя направи следното:
    - откъм усилвателя обедини пинове 4 и 5 и ги свържи към ширмовката на екраниран кабел. Откъм ICS - а тази ширмовка свържи към пин 3 на най-горната букса (разноцветната съставна букса).
    - откъм усилвателя пинове 12 и 13 свържи към активните жила на гореспоменатия екраниран кабел а откъм ICS - а ги вържи към пинове 5 и 4 също на най-горната букса (това са аналоговите изходи R - L на ICS-а)
    - откъм усилвателя пин 7 трябва да свържеш към пин 6 на същата букса (най-горната) - това е управлението на захранването на усилвателя (remote)
    - откъм усилвателя ширмовката на друг ширмован кабел свържи към пин 1 а откъм ICS - а към пин 6 от 25 пиновата зелена букса. Активния проводник на въпросния ширмован кабел свържи откъм усилвателя към пин 17 и откъм ICS - а към пин 14 на същата букса (25 пиновата - зелена) - Това е комуникационния канал между ICS - а и усилвателя.
    - откъм усилвателя пин 16 свържи към пин 24 на черната 25 пинова букса на ICS - а (тази под зелената).
    Според мен доброто място за усилвателя е зад пластмасовата кора пред пасажерските крака. Кабелите за колоните от вратите точно стигат като дължини, като се откачат от ICS - а и се прехвърлят към усилвателя.
    Трябва естествено да се прекарат кабели до задната кора (общо около 5 м кабел тъкмо стигат).
    Да помоля за малко помощ, относно свързването на DSP усилвателят към ICS.
    Понеже темата е доста стара, са изчезнали схемите.
    От описанието на Ecotronic, си направих схема, но въпреки това не ми е напълно ясно.
    На зелената букса,(мисля че е P60) пин14 свободен ли е, ако не е, кабелът само се добавя, или се маха съществуващият, и тогава се добавя новият.
    За черната букса (Е60А) 24-ти пин за какво служи?
    Също така за Р60С жълтата букса, по схема която намерих са разменени пинове 6 и 4.
Name:	Schema_DSP_ICS_b.doc [Compatibility Mode] - Microsoft Word 26.4.2022 г. 12_08_23.jpg
    15,786
    E60B/14 e активния проводник на цифровия канал за управлението на усилвателя. Ако нямаш фабрично окабеляване, вероятно го няма и пинът и следва да се добави. Ширмовката - на шаси, разбира се.
    E60A/24 е сигнал от скоростомера и служи за dynamic volume.
    P20C/4 и 5 са аналоговите изходи (ляв и десен канал).
    P20C/6 e управляващия +12V за пускане на усилвателя.
    Благодаря!
    Сега вече е кристално ясно.
