Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 39 of 39
Thread: Проблем със сходимост на 166
  1. #31
    Ако ходиш в Дружба само при Дамян,неговият колега не го бива в това.
  2. #32
    15,785
    Е сега вече стана сложно- по висша математика едва вързах тройка
    К'ва висша математика, това е геометрия от гимназията
    По-добре е да се работи с ъгли вместо с размери, защото когато сложиш други джанти, размерите отиват на кино.
    Освен това не разбирам, защо след като вертикалните наклони се описват с ъгли, това не се прави и за хоризонталните.
  3. #33
    Quote Originally Posted by eco tсиnic View Post
    Размерите може, но разликата се запазва. виждал ли си инструмент за сходимост
  4. #34
    15,785
    Каквото се сетиш. Примерно това:
    Ако знаеш ъгъла вместо размера, лесно можеш да изчислиш разликите между двете измервания. И колкото по-далеч от осите на въртене мериш, толкова по-прецизно ще направиш и настройката.
  5. #35
    Това е супер допотопно и неточно.
  6. #36
    15,785
    Не е космическа технология. Когато човек седне и помисли може да направи чудеса, макар и с подръчни материали
  7. #37
    Sep 2007
    4,034
    Да, то като ще е така аз с канапа съм ги правил, колкото да отидат до реглажа и е имало случаи клиента се ослушва за предница и си кара така. Нито яде нито тегли. Все пак за сходимост на 4-те гуми по този начин забрави, а и е смешно за 35 кинта да изядеш примерно за 500лв гуми.
  8. #38
    15,785
    Quote Originally Posted by code View Post
    Много ясно, че ще отидеш на стенд. Какво правиш обаче, ако се налага да ремонтираш окачвене някъде, където най-близкия стенд е на 200 км?
    Много по-добре е да действаш с канап или по друг примитивен способ за да направиш малко от малко някаква що-годе правилна настройка.
    Да не говорим, че и най-добрия стенд в ръцете на човек, който не разбира какво прави е по-лошо от добре премисления макар и примитивен способ.
  9. #39
    Sep 2007
    4,034
    Така е.
